synapsis
Tour SC4 trouvé chez Axminster en Angleterre et acheté quelques semaine plus tard chez ce marchant. (texte édité et modifié le 25.11.17)
- Suite au travail réalisé par les membres de ce fil, je mettrai en première page de ce sujet (Tour Sieg SC4) toutes les réalisations et améliorations effectuées par les membres du forum et possesseurs du tour SC4.
- Ceux qui participent à ce fil, peuvent m'envoyer les liens en MP, je les placerais sur cette page .
- Je mettrai à jours cette page selon les demandes.
- N'hésitez pas à faire vivre ce sujet et à partager vos idées.
Si vous hésitez pour l'achat d'un tour, prenez un peu de temps à parcourir ce sujet qui pourra vous être très utile et vous orienter éventuellement sur votre achat.
Bonne lecture et merci à tous.
Mise à jour au 10 décembre 2020.
Travaux réalisés... par ## CNCEVER ## --- " SC4 reçu en novembre 2011 "
(page 5) : QCTP & porte-outils
(page 6) : Procédure filetages
(page 7) : Modification du chariot supérieur pour QCTP
(page 9) : Démontage des patins avant de réglage du trainard et du patin de blocage de trainard
(page 10) : Trusquin de réglage des outils
(page 10) : Tableau des vitesses et capacités de filetages étendues
(page 11) : Lunette à suivre
(page 11) : Perçage transversal d'une pièce
(page 11) : Tournage d'un cône
(page 11) : 1er moletage
(page 11) : Clé de mandrin
(page 12) : Infos avance transversale automatique
(page 13) : Lunette fixe et porte-filière
(page 13) : Blocage du trainard 1 et extracteur de goupille conique
(page 13) : Blocage du trainard 2
(page 13) : Porte-taraud et dispositif pour percer transversalement
(page 13) : Mesure de l'avance transversale automatique
(page 13) : Montage d'un porte-pinces ER40 + tirant
(page 13) : Butée arrière de mandrin
(page 14) : Manivelle de broche + lien guide d'affutage
(page 14) : Mini clé de mandrin
(page 14) : Blocage de broche
(page 14) : Rainures de clavetage manuelles
(page 14) : Usinage poulie sur plateau de 180mm (1)
(page 14) : Usinage poulie (2)
(page 15) : Infos plateau de broche
(page 15) : Usinage poulie (3)
(page 15) : Tête à aléser sur broche (1)
(page 15) : Tête à aléser sur broche (2)
(page 16) : Tournage de barres hexagonales longues
(page 16) : Usinage d'un arbre de moteur électrique
(page 16) : Usinage plaque pour logement roulement
(page 16) : Démontage panneau électronique
(page 17) : Usinage de rondelles minces
(page 17) : Amélioration de la lunette fixe avec des roulements
(page 24) : butée micrométrique
(page 24) : Micro usinage
(page 26) : Equerre de fraisage + outil à gorge avec lame de scie métaux
(page 26) : Usinage de petites rondelles en nylon
(page 27) : Puppitast 1
(page 29) : Puppitast 2 adaptation comparateur à cadran
(page 30) : Pédale d'arrêt au pied
(page 31) : Projet de butée électrique
(page 34) : 2 jeux de boulons en Té
(page 35) : Outil à centrer les bruts
(page 36) : Equerre de fixation de la règle DRO et porte-filière
(page 37) : Arbre porte fraise-scie
(page 43) : Montage de la règle numérique axe Z
(page 43) : Fraisage avec fraise tourteau dans le mandrin
(page 44) : Montage sur plateau, cubage d'un bloc d'acier
(page 44) : Montage sur plateau, cubage d'un bloc d'acier (suite)
(page 44) : Fraisage au tour (suite)
(page 46) : Usinage d'un écrou spécial hexagonal entièrement au tour
(page 46) : Support de rectification et de perçage sur le SC4
(page 50) : Retour sur les capacités de filetage du SC4
(page 54) : Montage d'un mandrin de 125 mm sur le tour Sieg SC4
(page 54) : Verrouillage simplifié du carter d'engrenages du Sieg SC4
(page 55) : Fixation des mandrins avec des goujons à demeure
(page 56) : Schéma électrique du SC4, nouvelle version
(page 56) : Panne et changement de la carte variateur de puissance du SC4
(page 56) : Alimentation du ventilateur de refroidissement de l'électronique du SC4
(page 56) : Câblage de l'arrêt d'urgence du SC4
(page 56) : Point technique sur le moteur brushless du SC4 (BLDC)
(page 56) : Où est le filtre EMI ?
(page 56) : Remplacement de la carte variateur de puissance (suite)
(page 58) : Projet de dispositif à bobiner les ressorts
(page 58) : Référence carte de commande pour SC4 (upgrade CNC)
(page 64) : Micro-lubrification 1
(page 64) : Micro-lubrification 2
(page 70) : Rappel : filetage pas à gauche sur un tour SC4
(page 74) : Outils à inserts carbure.
(page 74) : Outil à roulement pour centrer les bruts.
(page 74) : Brunissage à froid des pièces en acier.
(page 74) : Stop en rotation pour un "dial centering indicator, indicateur de centrage" de fraiseuse.
(page 74) : Butée pour étau de fraisage. Modèle sur table.
(page 75) : Butée pour étau de fraisage. Modèle embarqué sur l'étau.
(page 75) : Boîte de rangement pour les pignons du tour Sieg SC4.
(page 78) : Premiers tests de petite rectification au tour.
(page 79) : Fabrication d'une chanfreineuse électroportative. Partie 1.
(page 79) : Fabrication d'un jeu d'entretoises clavetées en acier.
(page 79) : Fabrication d'une chanfreineuse électroportative. Partie 2. Suite et fin.
(page 83) : Support d'outils à main pour tournage sur bois.
Travaux réalisés... par ## Synapsis ## " SC4 reçu en décembre 2011 "
(page7) : première réalisation : pièce de pistolet arrosage
(page 8) : boite en alu (pilulier)
(page 9) : clé de mandrin
(page 9) : clé de mandrin (suite)
(page 18) : montage QCTP
(page 19) : QCTP monté
(page 19) : manette fermeture capot SC4
(page 20) : serrage lunette fixe
(page 20) : poignée blocage mandrin
(page 21) : infos porte molète
(page 22) : outil a centrer les perçages sur cylindre
(page 22) : levier blocage trainard
(page 22) : rangement outils usinage / atelier
(page 22) : infos vis serrage trainard
(page 23) : réalisation clé écrou jante antivol
(page 24) : réalisation clé écrou jante antivol (plans)
(page 24) : montage outils de 20mm
(page 25) : butée trainard
(page 26) : butée trainard avec arrêt d'avance automatique
(page 27) : butée trainard avec arrêt d'avance automatique (suite)
(Page 28) : Support pour comparateur.
(Page 30) : Usinage 1.5 mm au rayon sur de l'inox avec outil 20X20 plaquette TNMG.
(Page 30) : Manivelle de broche (coffre fermé).
(Page 33) : Pédale d'arrêt moteur.
(Page 33) : Vis indexable de serrage rapide de butée électrique.
(page 33) : Réaliser un Trou hexagonal.
(page 34) : Mise en place DRO sur l'axe Z.
(page 35) : faux plateau pour mandrin 125mm
(page 36) : Réception et montage du mandrin de 125mm
(page 36) : Réalisation d'une prise jack
(page 38) : 1er montage du DRO SIEG pour le chariot supérieur
(page 38) : Protège glissière
(page 43) : Système de butée pour la contre poupée
(page 44) : Présentation des outils et démonstration DCLNR passe à 2mm au rayon !
(page 48) : Outil à fileter intérieure pour un pas de 4mm.
(Page 49) : Modélisation du palier pour le passage en verniers numériques (DRO).
(page 52) : Fabrication d'un tourne-à-gauche en inox.
(page 53) : Réalisation du palier pour la mise en place des DRO sur le SC4.
(page 53) : Mise en place des DRO précision au millième (théorique).
(page 54) : démontage complet du mandrin SHARP 125mm.
(page 54) : test du DRO transversal fluidité parfaite et grande précision.
(page 55) : Molette avec vis pour fermeture de porte du coffre à pignons.
(page 55) : Réalisation d'un pointeau automatique, entièrement au tour.
(page 55) : Réalisation de deux leviers indexables pour le serrage de la tourelle.
(page 60) : Réalisation d'une manivelle (sur SC4) et le volant (sur CNC) de ma scie électrique.
(page 60) : Tableau pour les différents filetages en métrique et en impérial.
(page 64) : Fabrication d'un jeu d'outils pour le changement de pignons (filetage).
(page 73) : Projet de réalisation d'un clé pour mon nouvel étau de fraiseuse.
(page 75) : Réalisation de la clé pour l'étau.
(page 75) : Réalisation d'un outil à 12 faces (avec le diviseur numérique).
(page 78) : Démonstration de qualité d'usinage avec un banal morceau d'acier.
(page 79) : Fabrication d'une poulie concave de 146mm de diamètre.
(page 79) : Réalisation d'une butée réglable pour l'étau de ma SX3.
(page 79) : boite de rangement pour les pignons du SC4 avec écran Nextion et microcontrôleur Atmega 2560 pour l'aide au filetage.
(page 80) : Réalisation d'une vis d'un levier indexable.
(page 81) : Système de blocage du mandrin par l'arrière.
(page 81) : Ustensile pour repositionnement d'une pièce usinée en un tournemain
(page 81) : Tuto pour le démontage et remontage du moteur du SC4 Brushless 1000W
(page 82) : Optimiser un rond d'alu pour réaliser 2 vis molette.
## CESAR ## --- " SC4 reçu en mai 2008 "
(page 24) : montage outils de 16mm
(page 24) : butée trainard
(page 28) : Butée de traînard avec contacteur.
(page 30) : Manivelle - QCTP (1 et 2) - vis de traînard et lunette fixe
## metos ## --- " SC4 reçu en novembre 2011 "
(page 31) : Mise en place d'un QCTP
(page 34) : Montage pour le tournage bois
(page 36) : Adaptation mandrin bois
(page 43) : Montage QCTP
## Alain61 ## --- " SC4 reçu en juillet 2011 "
(page 36) : Cutter concave convexe
(page 34) : Volant pour DRO SIEG chariot transversal
(page 43) : Montage des 2 DRO transversal et supérieur
