Projet SCHAUBLIN 102 - DRO
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ZAPJACK
ZAPJACK
Je regarde pour installer une DRO sur mon "102"
Vu que je suis souvent "limite", il me faudrait des règles avec peu d'encombrement.
J'ai eu l'occasion d'essayer cela chez Coredump (merci à lui) et c'est vrai que cela à un certain confort de travail.
Quelqu'un à t il déjà installé cela sur son "102"
Merci pour vos expériences
LeZap
J'avais étudié la question il y a quelques années, tu as plusieurs options:
des regles magnetiques avec des petits pcbs comme chez LRS.
Tu peux t'en tirer pour pas tres tres cher si tu bricoles un peu et si tu as des connaissances en élec.
Ca demande de toucher aux chariots un minimum.
Tu as une autre option intéressante qui est moins répendues car souvent plus chère avec des capteurs LVDT. C'est generalement d'une grande précision (et le prix va avec) mais ils s'integrent differement, c'est moins "invasif" puisqu'il suffit de monter la pointe a une extremité mais du coup c'est souvent plus encombrant
3eme option dont je suis moins fan et viable uniquement si tu as un jeu tres faible aux verniers, c'est la solution originale que l'on trouvait chez certains fabricants cest de mettre un capteur sur la vis au niveau de la manivelle. Avec un peu d'impression 3d tu t'en sors pour pas très cher mais tu es dépendant du jeu dans tes vis.
Tout depend de si tu souhaites une solution clés en main, quel niveau de modification tu es prêt a faire sur tes chariots etc
On y prend goût très vite hein?
Les plus petites règles optique c'est les sino ka200, 16x16mm de section, et dans sa protection intégrale ça fait 24,5x36,1mm (LxH)
Sur mon tour que tu as utilisé c'est une ka500, modèle du dessus.
Pour passer en dessous il faut prendre du magnétique, ça se trouve pour pas trop cher chez paulimot ou machine-dro.
Reactions: FTX
Je préfère la solution "au-dessus" pour éviter de mauvaises surprises. Sur ma fraiseuse, c'est une DRO Mitutoyo, mais les règles sont un peu massives. Mais pas de problèmes de place sur la fraiseuse.
Quelles marques utilisent la technologie LVDT??
Quand à modifier mon chariot >>>> Pas de problèmes
LeZap
J'ai regardé un peu...
pour le trainard, pas de problème d'encombrement
Mais pour le transversal, je ne vois pas trop comment fixer la règle....qui est très encombrante.
Bonjour Lezap
Tu copie le montage schaublin nvm. On le vois sur les plaquette publicitaires. Ce que j ai fais sur mon emco11. La règle est décalé à l arrière du transversal.
Ftx
Voilà ce que j'ai trouvé.
La première solution, le système est totalement intégré par Shaublin. C'est parfait!
Le second, la règle est carrément rejetée à l'arrière de la coulisse !
LeZap
Attention je crois que la deuxième photo c'est la solution que je t'ai évoqué ou le capteur est sur la vis donc tu as le jeu potentiel de la vis. À confirmer par les experts
Reactions: FTX
Le capteur sur la vis est un risque d'erreur. Je préfère la règle, mais vu l'encombrement, ce sera compliqué comme montage.
Est ce que sur le forum un 102iste à déjà effectué ce montage?
LZ
Merci @ duredetrouverunpseudo, cela confirme mes appréhensions. Il faut placer la règla au delà du charriot
Je médite le sujet et vous reviendrai
LeZap
Attention de prendre une tole assez épaisse, sur mon tour j'ai mis une tole d'alu de 1,5mm mais c'est trop fin et de temps en temps j'ai des variations quand je bouge le transversal ou que j'ai des vibrations.
Tole trop fine et le porte a faux va exposer la règle. Faut coler au banc a quelque mm.
Ftx
Le banc n'est pas fiable au niveau du flanc. J'ai dû placer une cale de 0.5mm pour corriger ce défaut.
J'ai 0.05mm de pente, parallélisme idem et absolument aucune tension.
Fixation par 6 vis M6. Donc, pas trop de crainte
Sur ma "13", c'est la même marque/ modèle et les fixations sont encore plus légère, en tôle d'alu.
LZ
Reactions: FTX
Le transversal est beaucoup plus délicat à installer
J'ai fait des perçage en M4 pour positionner une règle de 20 x 5 mm. LZ
Question au poilus.
J'ai la possibilité de paramétrer l'axe Y sur diamètre (= 2x la course)
Est ce conseillé ou non?
LZ
Question au poilus.
LZ
Pas de DRO sur le tour mais un tambour transversal au diamètre et c'est très pratique.
Je pense qu'il est préférable de ne pas paramétrer trop souvent pour limiter le risque d'erreur.
A moins qu'il y ait une indication très claire pour chaque mode, par exemple une couleur d'affichage différente.
Sans hésiter cotation au diameter. C est trop pratique.
Par contre si tu fais du fraisage avec équerre schaublin dessus fait repasser en cote réel.
Ftx
Basculer de l'un à l'autre est un risque important d'erreurs.
Ensuite, je préfère partir de suite sur un standard. Je vais essayer la mesure sur diamètre
Comme dit Elvin, je travaillais aussi sur le diamètre avec mon tambour.
remarque en passant, le tambour est précis à 5 micron près ! c'est incroyable....
Même en répétant la cote plusieurs fois, je tombe dans cette tolérance
Autre détail, le "Y" est stable lorsque je chariote.
LZ
vet
vet
fredcoach
Anto74
Anto74
Anto74
MARC_GTHR
philbleu
DANEL GUY 1
DANEL GUY 1
hazet
CNC STARTER
jeanmichel1946
EMI74
pailpoe
Joachim
