alainceram
Voilà une 15ène de jour je suis allez chercher une perceuse Adam C18E qui était à 70€ sur LBC et quand je suis arrivé sur place les personnes qui étaient en train de déménager m'ont proposé le tour de la personne qui était partie en maison de retraite à un prix défiant toute concurrence, Alors j'ai tassé le tout dans le coffre de la voiture et retour au bercail
Voici donc mon nouveau jouet, après un nettoyage car il y avait pas mal de sciure et de la résine de bois. Mais il était parer d’accessoires peu orthodoxes
Donc il manquerai une pièce que j'ai vu sur le sujet de @Comex007
Si quelqu'un a ça au fond d'un tiroir je suis preneur pour remplacer l'horreur de la photo précédente
Maintenant je vais détailler chaque partie car ce tour à été "remis en état" par un bidouilleur fou
On va commencer par la poupée fixe, voici les photos et ensuite je vous ferais voir ce qui ne va pas
Donc d'après @metalu sur le sujet de restauration de @jeanmichel1946, ce tour daterai des années 40 ou 50, après, dans les années 60 la forme des pieds étaient différents
Il possède un système de réduction qui permet de passer en volée-harnais
Maintenant les questions
A quoi sert cette espèce de roue dentée et le dégagement avec des trous taraudés qui sont en dessous
Et maintenant les problèmes
En faisant le tour j'avais vu qu'il manquait de l'huile dans la boite de vitesse, j'en ai donc remis, en volée pas de problème mais en harnais ça ma sorti toute l'huile en quelques secondes
j'ai démonté et regardé tout les sujets qui montrait des photos notamment celui de @Comex007 et de @jeanmichel1946
Comme on peut le voir il y a un joint torique qui fait l'étanchéité mais il est coupé à la jointure, en plus il a légèrement usé la roue
Çà m'étonne que dans les années 40 50 ils aient mis un joint torique mais je ne vois pas ce qui pouvait allez dans cet emplacement, les autres poupées ont un montage différent
Si vous avez des idées pour refaire l'étanchéité de cette boite sans tout démonter je suis à votre écoute j'ai essayer avec du joint papier mais ça n'a pas marché
Si @thierry74 passe par ici peut-être à t'il déjà eu ce problème sur d'autre tour
Dans le prochain post je vous dirait les problème avec le chariot
Alain
Alain
