Général ACIERA F12 - Fabrication pinces W10 + Tirant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
On m'a confié un travail à faire, ce sera sûrement le dernier, j'ai trop de travail en retard et ça me prend trop de temps et comme je suis assez perfectionniste et vu le prix que je demande :smt017 , d'ailleurs je ne fais plus de vis pour les chariots 70 et 102 pour cette raison mais comme on dit en Suisse plus c'est petit plus c'est cher :eek:
Par contre, c'est un travail très intéressant donc j'ai voulu le faire et comme il y a de la rectification , c'est que du bonheur :-D , je n'étais pas encore descendu en dessous du W12.
Ce sera fait en 2 parties , la 1ère avec la fabrication du pignon 42 dents et ensuite les 2 pinces W10B10 et B12 et le tirant.
J'ai oublié de dire que c'est pour une Broche haute vitesse qui va se monter sur une Aciéra F12.
Thierry
La 1ère partie avec la fabrication du pignon :
Comme c'est un pas de 0.833, j'ai pris sur le tableau, le pas de 0.8 avec un pignon un peu plus grand qui sera de 42 dents.
On voit que c'est du 9.83 avec le pas de 0.833.
J'ai oublié de préciser, sur la dernière photo qui est avec la jauge de 0.8 , j'avais mis un pignon de 45 dents et on voit que c'était faux.
Salut Thierry
Si tu prends pour le pignon A = 75 et D = 30 tu auras ton pas de 0,833mm
Raymond
Tu veux dire avec le pas de 0.8 en mettant ces 2 pignons ? peut-être, je ferai un essai.
Mais avec mon pignon de 42 dents, ça tombe pile poil à 0.833.
La suite avec la pince Schaublin W10 et le pas artillerie.
J'ai commandé une pince Schaublin pour avoir une référence comme modèle, je me méfie des pinces chinoises.
On voit bien le pas artillerie.
Et le pas que j'ai fait avec le pignon 42 dents qui correspond.
Suite de l'usinage.
Usinage des goujures.
Le taraud avant la trempe et l'outil à fileter intérieur.
Un petit coup de Dremel.
J'aurais pu le mettre sur le tour mais ça va suffire.
l'ébauche de la pince W10B10.
Avant je faisais avec une fraise conique maintenant c'est avec une fraise hémisphérique.
J'ai fait un essai avant de me lancer pour voir la réaction du taraud et le jeu maximum.
Mais avant de commencer, je vous montre le colis que j'ai reçu.
La broche haute vitesse qui ira sur une Aciéra F12 et les 2 mandrins.
Essai avec un acier mi dur pour après avoir fait les 3/4 du filetage intérieur avec l'outil .
La pince se visse jusqu'au bout sans problème avec le jeu normal.
Le Ø du taraud fait 9.85 mm.
La suite avec l'usinage du tirant, au départ il était prévu en 2 morceaux et il a été fait en 2 pièces mais un petit problème dans l'alésage du fourreau m'a fait faire autrement, maintenant c'est en 3 morceaux mais aucun risque que les pièces se séparent et tout est bien aligné :-D
Avec un guidage , c'est mieux :smt023
Il est au fond.
On voit les copeaux qui ont été faits lors du taraudage.
Le filet intérieur qui est bon.
L'ébauche de la pince en haut et la pince serrée dans le tirant.
La pièce qui vient d'être filetée sera trempée et rectifiée bien sûr.
On voit l'état du taraud , il n'a pas souffert, La matière est du 42CD4.
au top ce taraud au pas d'artillerie, réalisé avec un morceau d'hss affûté aux angles nécessaires. d'ailleurs à la vu des otuils de filetages inter et exter que tu t'es affûté et ce taraud, je suis sûr que tu peux réaliser des filetages au pas d'artillerie de 0,833 à 2:smt023
Il me semble que j'avais marqué hier quand j'ai fait le post "Aciéra F12" et non pas "ACIERZ F12" !! Je l'avais marqué en minuscule.
Mais bon, les personnes comprendront quand même.
Ah j'avais lu acier z12, je pensais qu'il s'agissait d'une nuance spécialement développée pour les pinces W10
:jesors23:
Ps: l'auteur du sujet donc toi en l'occurrence, peut éditer le titre et le modifier. :wink:
La suite avec l'autre partie.
Diminution du Ø pour arriver à un Ø 12.6 mm.
Après la trempe.
C'était le 1er montage.
2ème montage.
Modification de cette partie.
Trempe avec du C45.
J'ai rectifié les 2 Ø celui de 12 mm et l'autre Ø 20 mm pour faire joli.
Swiss machine qui a repris les stocks et une partie des bâtiments aciera va te mettre sous surveillance :mrgreen:
Quand je retournerai dans le Haut Doubs voir une connaissance, je m'arrêterai cette fois au Locle chez Swiss Machines avec ma tête à aléser Acièra F1 et mes différentes pinces, la dernière fois j'étais juste passé devant, on verra ce qu'ils en pensent :???:
Maintenant je reviens sur le problème de la reprise de l'embout Ø 12 mm du tirant.
Quand j'ai pris la cote avec l'alésomètre, je n'avais pas fait attention aux 2 vis pointeaux plus loin et elles ont déformé le Ø
J'ai passé un alésoir mais ça glissait dessus, il a fallu que je rôde avec un manchon mais je n'ai pas pû tout rattraper.
La personne verra qu'il y a un peu de mal rond mais c'est vraiment minime.
Préparation pour le filetage.
Filetage avec le pas de 0.833.
On voit que ça se visse jusqu'au bout.
Ebauche avant la trempe et la rectification.
J'ai voulu mesurer le Ø des différentes pinces en commençant pas la Schaublin, on trouve 9.762 mm.
La pince qui à mon avis est d'origine chinoise => 9.697 , c'est nettement plus petit.
La 1ère.
Et la 2ème.
Comme quoi, j'ai bien fait d'acheter une pince Schaublin qui me sert de référence :smt023
Tu dois sacrement bien maitriser l'opération de trempe en plus du reste. As tu un four? un revenu en final?
Pour la trempe , j'ai appris au gré du vent :???: mais pour la rectification, j'ai été vite orienté vers plein de nouveaux métiers dans la société. Quand il y eu la crise en 1991, pour me garder parce qu'ils venaient de licencier 150 personnes en une journée , on a commencé par me mettre sur différentes rectifieuses, j'ai appris toutes les méthodes pour rectifier des tourillons, des touches d'alésomètres, etc ...
Ensuite passage sur les centres d'usinages, laboratoires, etc ... pour arriver aux montages, réparations d'instruments, donc je suis bien rôdé pour ces exercices.
Mon four :-D avec les 2 pinces que j'avais fait dont une pour @vibram.
Je ne pratique pas le revenu sur ces pinces, c'est direct la trempe et je n'ai jamais eu aucun problème.
Pour l'embout que j'ai refait, la matière était du C45, que j'ai trempé à l'huile, pour les pinces c'était du 42CD4 trempé à l'eau en vertical pour éviter qu'il y ait trop de déformation.
Bien sûr que tout a été collé et vissé avec de la Loctite 648 avant rectification.
La suite avec les 2 autres pinces parce que j'ai fait une 3ème pince pour mes essais pour les cônes et surtout en garder une pour moi en souvenir parce que ça sera les seules que je vais usiner.
Pour les 15°.
1er cône rectifié.
Contrôle pour voir si c'est bon.
Rectification des 3 cônes, on voit que l'état de surface est correct et est aussi bon que la pince Schaublin.
Mon système d'aspiration nécessaire, je porte aussi un masque.
Effectivement cela semble être parfait :prayer:
Règles tu la meule pour que toute sa largeur porte sur la pièce ou mets tu un poil d'inclinaison pour avoir une "portée" plus ponctuelle, surtout pour la passe de finition?
L'aspiration doit bien capter les poussières par contre tu me fais peur avec le chiffon de protection sur les glissières. Un faux mouvement et le chiffon qui attrape la meule.....De même un semblant de carter autour de la meule me rassurerait, à moins que tu ne l'aies démonté pour la photo
Thierry j’ai gagné
Tu veux quoi comme cadeau Bernard :siffle:
Alors Fred , je passe le diamant une 1ère fois , je fais mes passages et quand je suis à 0.1 mm de la cote finale, je repasse le diamant pour avoir une superbe finition et qu'il n'y ait pas de différence de Ø dû à l'usure de la meule.
Aucun problème , le chiffon est tenu par des poids et l'embout qui est allongé n'a pas la puissance pour aspirer le chiffon, donc je peux travailler en toute tranquillité.
Non, non , il n'y a pas de carter de protection sur ces Schaublin 102 équipés de quills.
Où je travaillais , les services de contrôle de la sécurité passaient et nous voyaient travailler et à aucun moment on a eu des remarques sur ce dispositif et en plus en Suisse, c'est hyper contrôlé.
La meule est assez large et ça ne craint pas de la recevoir dans la figure, bien sûr il faut tourner dans le bon sens et en ayant passé 30 ans dans cette société , je n'ai jamais vu un accident avec ces équipements et pourtant il y en avait une quantité assez importante de Schaublin 102.
Pourquoi veux-tu qu'elle explose ?
C'est pas une grosse machine et il n'y a aucune manette qu'on pourrait enclencher pour faire rentrer la meule dans la pièce.
Bien sûr qu'il faut être prudent mais j'ai une solution, je ne travaille jamais en face , je suis toujours d'un côté ou de l'autre.
Une meule qui a mal vieilli, un choc lors du rangement de la meule qui a provoqué une micro fêlure...Ce sont de petites meules mais qui tournent fort vite; peut être que je m'inquiète pour rien mais je ferai un carter sur mon installation .... quand j'en serai presque à la fin du montage :siffle:
Fulgore
speedjf37
Djabal
BoschelGMBH
claude74
claude74
claude74
Jusinages
FTX
@YakumO4444
