Général Contre pointe GEPY - Modification pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Maintenant, je vais montrer le rayon de 1.25 mm avec la partie rectifiée.
Au départ, j'avais dit que je ne pourrais pas rectifier cette partie.
Au niveau finition, ça ressemble beaucoup à la pointe.
L'état de surface est très correct.
Beau boulot,
la suite ne va pas être simple.
(Respectez les côtes d’appui et le bon Ø du cône recevant les rouleaux).
As-tu une idée du grain des meules utilisées ?
De mon côté, j’ai essayé avec une meule verte de grain 80.
(Meule boisseau bien usé de SOE, réduit au diamant en meule plate).
Le grain me paraissait plus fin que la Norton, mais le résultat est identique.
La pointe d’origine, est certainement une pointe creuse, 70-74.051 ?
Elle peut être pratique dans certains montage.
La prochaine créé, en sera une a pointes interchangeable ?
@Crazy , le cône est presque terminé depuis hier.
Il me reste à modifier un peu la meule pour qu'elle prenne comme il faut parce qu'elle elle est trop large et ça glisse dessus.
Je regarde pour le grain mais il me semble qu'il n'y a rien de marqué.
Beau boulot,
La suite comme tu dis qui n'est pas simple :smt017 avec le réglage de l'angle de 9° à peu près pour moi d'après mes calculs.
Comme ce n'était pas facile de prendre les cotes sur la pièce , j'ai contrôlé avec un indicateur à levier à 2 µm pour avoir la perfection.
Je regarde tout à l'heure pour le grain :smt023
Après la rectification du rayon , il me reste 0.05 mm.
Départ à 0. c'est avec l'erreur de parallaxe :-D
A la fin, j'ai 3 µm.
On laisse et j'ai bien fait.
comme vous voyez , c'est une toute petite touche.
Excellent, merci!
Pour l’angle, ok.
Ce que je ne trouve pas simple à faire c’est de respecter les côtés :-)
La face d’appui de l’épaulement, la prise de passe sur le cône pour ne pas la bouffer, la côte.
Ce équivaut à réaliser une cage intérieure de roulement à rouleaux conique.
Bravo!
J'ai terminé le cône, Sacré boulot.
Pas droit à l'erreur sinon on recommence tout.
A chaque fois que je démonte pour contrôler, je recontrole pour voir le mal rond.
J'ai modifié la meule pour avoir qu'une petite surface, comme çà, je peux mieux me déplacer.
En plus ça ne boîte pas, j'ai fait l'essai dans le corps.
J'ai 0.02 mm, on va laisser comme ça.
Merci Thierry de ce partage.
C'est toujours un réel plaisir de lire et de regarder tes publications !!!!
:tumbsupe:
:tumbsupe:
C'est très intéressant de faire ce genre de pièce, c'est assez compliqué, il ne faut pas se louper, c'est tellement précis mais normalement je devrais y arriver, le plus dur est fait.
En plus je vais au SIMODEC la semaine prochaine et il y a justement la société Gépy qui expose :smt023
Je vais leur montrer cette pointe modifiée avec l'autre pointe qui va encore mieux que la 1ère étagée, elle est encore plus douce.
La petite bague en téflon , avec une épaisseur de 0.3 mm.
Quand tout est serré , ça glisse dessus avec le peu d'huile et c'est étanche en plus.
L'intérieur qui est super bien rectifié avec le trou de graissage :-D
On voit la partie conique qui touche la face et les galets doivent toucher le cône de la pointe et il ne doit y avoir aucun jeu,.
Du grand ART :smt023
Avec cette pointe, j'ai serré l'écrou à fond , c'est bien serré, ça tourne un peu serré mais avec le rodage, ça devrait faire, à voir, sinon je reprends un peu sur la partie du cône.
Il n'y a pas d'huile et les billes ne sont pas mises, encore un grand moment pour voir si ça va tourner :smt017
Vous n'êtes pas obligé de me croire mais en contrôlant vite fait , j'ai trouvé 5 µm.
Contrôle de la 2ème pointe.
J'ai un peu plus de jeu , on va dire et c'est tant mieux parce que j'ai serré à fond aussi et là par contre ça tourne sans jeu et c'est plus fluide :smt023
Je vais la laisser comme ça pour leur montrer chez Gépy parce qu'ils sont capables de me dire que c'est une pointe de chez eux
Je vais monter cette pointe.
Bien protéger pour éviter que tout parte n'importe où.
J'ai déjà perdu 2 galets dans les copeaux quand j'avais essayé sur le tour.
Une protection pour éviter que les billes partent.
Ceux qui veulent s'aventurer dans le démontage de cette contre pointe, bien faire attention aux billes, il y en a 8 comme les galets.
Reactions: FTX
J'ai essayé mais ce n'est pas bon, quand je serre l'écrou, ça ne tourne plus.
Redémontage et recontrole de la hauteur totale où je dois avoir 23.20 mm et là sur cette pointe , j'ai 23.40 mm donc reprise sur le tour pour enlever les 0 2 mm.
J'en ai profité pour dégrossir cette partie qui est avec un cône de 2°.
0.01 mm de mal rond.
Maintenant j'ai 23.20 mm.
Je viens de remonter la pointe et j'ai fait le contrôle.
Elle tourne sans jeu, libre comme la vraie, j'ai juste une marche un peu moins bien, ça doit venir du passage des billes mais ça me suffit.
J'ai fait une petite vidéo !
Bien sûr, je ne suis pas à 2 microns mais je suis assez satisfait du résultat.
Je l'ai aussi essayé sur mon tour.
J'ai toujours 6 microns mais c'est pas c'est le plus important.
La rectification de la pointe sera faite avec un montage spécial que je vais fabriquer.
C'est pour ça que je ne vais pas dérégler l'orientation du chariot pour l'instant.
Curieux de voir ton montage!
Je pensais que tu aurais rectifié la partie entre le cône et l’appuie des billes.
Je dis peut être une connerie, cela t’aurait permis de la prendre en pince pour rectifier le cône extérieur.
Tu parles de la dernière photo @Crazy ?
C'est juste pour montrer en mettant la contre pointe, la valeur que je trouve, je suis toujours à 6 microns.
Quand je parle de reprendre la pointe , je vais faire un montage et disposera pointe avec le cône de 9 °
Je vais me servir d'une pince mais ce sera pour serrer le montage.
Tu parles de qui se trouve entre la partie conique (9°) et l'appuie des billes ?
C'est un cône aussi et il reproduit le cône extérieur de la contre pointe, j'ai reproduis à l'identique , c'est à dire 2° , ça ne tournera jamais rond si je sers dessus.
Pour l'instant, je ne dérégle pas mon cône de 9° pour justement faire ce montage et là, je tournerai parfaitement rond.
Normalement je reproduis toujours à l'identique.
J'aurais pu faire une rectification avec un diamètre normal mais la portée conique n'aurait pas été respectée.
J'ai trouvé où il y avait le problème :smt023 , c'était le rayon de la meule qui était un peu trop gros et avec la bague en nylon , ça frottait un peu dessus.
Maintenant, elle est comme la vraie, si je veux la montrer sur le stand de Gépy, il vaut mieux qu'elle soit parfaite.
@Crazy , comme je vais à ce salon, je vais bien voir un ou deux exposants concernant la rectification avec les meules, je vais montrer mes pièces et demander ce qu'ils ont dans leur stock.
Je vous mets le lien =>https://www.salon-simodec.com/
Oui, avec plaisir, c’est sympa!
J’aurais bien aimé y aller mais le 74, ça fait une trotte.
J’ai commencé à regarder vite faite chez Winterthur et Norton mais rien trouvé pour l’instant.
Au dessus de 100mm le moteur risque de vraiment manquer de puissance.
J'ai terminé mon montage pour reprendre la pointe mais avant , j'ai fait la clé pour serrer ou desserrer l'écrou.
En serrant , je n'ai aucun jeu et c'est libre quand on tourne la pointe.
C'est seulement un peu moins doux que la vraie mais ça doit être la portée sur les billes qui doit faire ça.
J'ai tout huilé !
Elle prend super bien dans les 2 trous , comme ça je peux serrer normalement ou la desserrer.
Quand je disais 9°, c'est plus 9°30' , c'est ce que j'avais trouvé quand j'avais pris les mesures sur la pointe qui m'a servi de modèle.
Mon montage en ébauche avec le cône à 9°30', il va être trempé et rectifié sur l'autre 102 .
J'ai essayé avec cette meule mais c'était pas bon , ça me faisait du cône et ça boîtait.
Celle ci par contre , ça prenait super bien et en plus c'est une meule verte.
Il m'avait semblé lire que tu pensais la rectifier en place, une fois montée ?
Rectifier directement sur la contre pointe, ça va être difficile pour arriver à la mettre dans la pince ou dans un fourreau avec 2° de conicité et que ça tourne dans les 2 µm, je n'aurais aucun repère pour voir l'erreur.
Déjà si j'arrive à conserver les 4 ou 5 µm, ça sera une réussite pour moi :-D , je ferai les essais en la montant à la place de l'autre pour voir comment elle se comporte :smt023
J'ai justement fait ce montage pour la monter et que je puisse la rectifier sans démonter le montage, le plus dur a été de conserver le cône avec la meule parce que ça fléchissait mais j'ai gardé 4 µm d'erreur, c'est pas mal et en plus la pointe ne tombe pas quand je lui met la tête en bas.
Les 4 µm d'erreur , vu le Ø de la meule , difficile de faire mieux.
Je vous montre ma petite meule pour l'intérieur du cône.
On les trouve facilement.
Petites meules pour les chaînes de tronçonneuses, il suffit de mette un coup de disqueuse !!
Je suis au SIMODEC, j'ai été voir mes anciens collègues.
J'ai pu visiter le stand Gépy, j'ai demandé si je pouvais visiter l'entreprise.
Justement, j'ai discuté avec le directeur.
Il me reste plus qu'à convenir de la visite !!
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Guidou
metalu
Berniege
tbarnabe
fred08
