Général Contre pointe GEPY - Modification pointe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Comme on est dans le monde de la rectification en ce moment avec @Crazy , je vous montre un petit travail que je vais faire sur une contre pointe GEPY, c'est Suisse et l'usine se trouve à coté de Genève.
C'est de la grande précision chez eux, ils faisaient même des quills pour Schaublin et Aciéra.
Voici la pointe que je vais refaire mais elle sera avec un étage pour l'avoir assez fine avec une petite pointe , c'est pour mon Schaublin 70, elle n'est pas adaptée pour mon utilisation en rectification sur ce tour.
Avec ce système , elle ne me sert pas.
Ce sont des petits rouleaux coniques qu'ont voit en haut à droite qui sont disposés autour du cône et de la paroi et il y a 6 billes Ø 2 mm.
C’est une M01 ou M02 ?
Je ne connait pas le type de CM des poupées mobiles des SV70
Le sujet ne peut pas tomber mieux!
J’ai une M01 avec un jeu axial, dont la pointe aurait bien besoin d’une Rectif.
Merci pour l’éclaté!
Par contre, si tu regardes la 1ère photo,
Le cône qui appuie sur les petits rouleaux, la meule doit être assez fine, ça fait 4.5 mm.
D’après t’es dire, je pense comprendre que tu va partir sur une création et non modification de la pointe existante.
De mon coté, j’envisage plutôt des reprises en Rectif des cônes à 60° en rotation.
(Sans démonter la pointe centrale du CM)
À étudier, avec un entraînement de la pointe avec joint torique par exemple + faible rotation de la broche du tour.
Pour mon cas, réduction CM5–> CM pointe tournante.
Bref, j’arrête de polluer le sujet !
Tu peux y aller @Crazy , toutes les informations sont bonnes.
Oui, quand j'ai dit modification, c'est modification de cette pointe en refaisant une autre pointe mais adaptée à mes besoins.
J'ai trouvé comment j'allais procéder pour la rectifier avec le maximum de précision, ça devrait être 5 microns maxi.
Je vais même en faire 2 , une avec étage et l'autre normale.
Comme j'ai qu'une pointe, je la démonterais suivant l'usage.
Après il faut faire attention au petites billes de 2 mm.
Elle est en cône 2° normalement.
Il faudra que je regarde quand même.
Sur le catalogue que j'ai eu avec les tours, c'est en 2°
Quel type d’outil utilises-tu pour desserrer la bague.
Les trous sont minuscules!
La solution, tu mets ta pointe dans le fourreau.
Tu prends 2 goupilles ou des queues de foret, tu mets un chasse entre les 2 goupilles et tu desserre.
Tu as une 2ème solution, tu te fabriques une petite clé avec 2 petits axe qui rentrent dans les trous.
Je pense que pour toi , la 2ème solution sera meilleure que la 1ère.
J'ai eu de la chance, j'ai fait la 1ère mais ce n'était pas bloqué.
Je t'ai fait un petit dessin.
C'est à peu près le même système que pour les Imicro pour enlever le couvercle sur la tête .
Je ne savais pas que les SV70 et SV102 avaient un cône de fourreau différent des cônes morses.
Cela n’enlève rien à leurs qualités, mais Il nous font du bien biscornues Schaublin sur certains montages.
Leurs filetages de pinces exotiques,
Leurs cônes à 2°.
C'est Schaublin !!
Je te rassure il n'y a pas qu'eux.
Pour les instruments de mesure, c'est la même chose avec des pas qui n'existent nul part ailleurs
J'ai commencé cette pointe, j'en fait une pour l'instant.
C'est très précis, il faut que les billes épousent bien le rayon un peu plus gros que les billes qui font 2 mm et que la longueur totale corresponde avec les galets pour le chemin de roulement, parce que lorsque l'écrou est vissé, il n'y a aucun jeu et ça doit tourner :smt017
Il y a une bague de 0.3 mm qui sert de joint quand on visse l'écrou, bien pensé leur système, l'huile ne peut pas sortir , tout est ajusté :sad:
Les billes ont un Ø 2 mm et le rayon en extrémité sur la pointe fait 1.25 mm.
Le rayon a été fait sur mon touret à meuler.
J'ai cet outil qui est bien pratique pour terminer l'outil :smt023
Ebauche avec la partie pointe.
La 1ère partie ébauche est terminée.
je vous met la suite avec un peu plus de finition :smt023
Il faudra que je toile un maximum.
encore un projet qui demande un maximum d'analyse avant d'usiner :smt023
Finalement, tout sera rectifié le rayon et la portée.
J'ai pu faire le rayon de 1.25 mm.
Je vous montre la finition avant la trempe.
Les galets viennent toucher cette partie, c'est extrêmement précis pour qu'il n'y ait pas de jeu.
Cette partie est creusée pour que les galets aillent toucher la paroi.
La suite avec la trempe et le début de la rectification :smt023
Pièces terminées en usinage.
Pièces trempées à cœur .
Obligé de mettre un toc sinon ça ne l'entraîne pas étant donné qu"il n'y a pas une contre pointe tournante.
Rectification du Ø 10 mm.
Mesure de celui de la contre pointe originelle.
La mienne.
On voit la contre pointe fixe avec de l'huile , ça fonctionne super bien.
L'autre contre pointe.
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Watch.Mike.Ing
Guidou
metalu
Berniege
tbarnabe
fred08
