Première CNC ALU
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Caroleen
Caroleen
Bonjour tout le monde,
Voici les premiers rendus de la CNC que je compte fabriquer.
Il s'agit d'une machine destinée au travail de l'aluminium et du bois principalement.
Surface utile d'approximativement 700x1100 sur une hauteur de 120.
Profilé Aluminium 90x45
Méplat Aluminium fraisé d'épaisseur 20mm
Vis à bille 20mm/5mm de pas (2vis en Y)
Rail 20mm
Moteur Nema 23 4Nm (2Moteurs en Y)
La fraiseuse est récupérée sur une ancienne machine destinée à usiner des serrures en aluminium (j'en ai récupéré 3, ce qui fait des pièces de rechange si jamais)
A vos claviers, toutes les critiques sont les bienvenues!
PS: Je compte la monter tout en MDF pour m'assurer du fonctionnement et dimensionnement de toutes mes pièces.
Au départ je pensais démonter illico le modèle MDF après validation, mais je me demande si ce modèle MDF ne pourrait pas me fraiser les pièces ALU... Qu'en pensez vous?
Martin
PPS: Il manque les accouplements souples ainsi que le support d'outils pour l'instant
Je ferais monter au maximum les équerres de chaque coté.
Apres, tu as des vis donc problème d'accès. A réflechir je pense, peut être une grande et une petite suffise au lieu de 4.
Salut !
A moins que ta tête de fraisage soit fixée très haut, je pense que ta fraise n'arrivera pas à descendre jusqu'à 0, et elle montera bien trop haut. Rallonger la plaque du Z me parait une bonne solution, voir peut-être même inverser les rails et les patins. Peux-tu mettre une photo de ta broche ?
Jérôme
bonjour a tous
je recherche des exemples pour connecté y1 y2
mes moteur nema 23 4Nm 8 fils. Nombre 4
la carte control 5 axe et 4 drivers
pas de double y
jaffre170483@hotmail.com
Squal112
Squal112
GustaveCrampon
