Projet Mini tour pour très petites pièces
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Marc le Gaulois
On lui a dit, mais c'est trop grand pour lui !
En dehors des tours d'horloger.
En petit "solide" et qualitatif,je ne vois qu'un Taig, les Sherline ont des bancs plus long.
Sauf que je n'en vois pas en occasion, que les anglais (peatol) n'expédient pas, ce qui ne laisse qu'une commande directe aux US. Pour le kit de base avec le minimum de compléments indispensables on doit être dans les 400$. Il y a 15ans avec USPS, j'avais eu 100$ de frais de port.
Si on s’accommode de cette taille de tour, ils sont très riches en possibilité, poupées "fixes" en ER16 ou 5C, avance auto, jusqu'à la version CNC.
c'est quel modèle , celui dans les 400 dollars? :)
C'est vrai que l'on voit sur ALI des choses qui peuvent laisser songeur.
Mini tour multifonctionnel pour le travail du bois, petit tour Portable de bureau, 110V-220V, 100-2500r/min, bricolage
Ca pourrait aller, ou pas, faut tester ...
Il est vrais qu'il ferais a première vue , l'affaire , mais la beauté de fait pas qu'il soit très précis , c'est un peu comme un beau maquille, tu plonge! et ç'est une teigne , qui ne sait même pas te faire une omellette :lol:
La construction semble plutôt belle, par contre avec 30W on se limite aux matériaux très très tendres.
30 Watts , çà doit être un moteur de brosse a dent?:shock: en plus ce sont pour des pièces de 1 cm maxi , mais en laiton , et si ça le les avale pas , autant en acheter deux pour en faire des boucles d'oreille:wink:
Une liste "vite fait", il va manquer le moteur, mais ceux du site sont en 110v et c'est lourd autant éviter. Les pinces ER16 se commandent facilement en France.
La liste d'accessoires est grande, tu n'as qu'à regarder la liste de mon annonce de vente, je m'étais un peu lacher au fil des années.
Pour la motorisation, j'ai un moteur sherline du même type que celui de l'annonce, neuf en carton.
× K1019_1-400x400.jpg K1019 Micro Lathe II Kit $186.30K1019 Micro Lathe II Kit quantity $186.30
× 1026_8966-400x378.jpg 1026 Depth Stop $4.501026 Depth Stop quantity $4.50
× 1150_9210.jpg 1150 Drilling Tailstock $47.701150 Drilling Tailstock quantity $47.70
× 1090-1093_9118-400x318.jpg 1090 0-1/4" Jacobs drill chuck $42.101090 0-1/4" Jacobs drill chuck quantity $42.10
× 300-04_3-400x378.jpg 300-04 ER16 1 1/4" Spindle Wrench Tool $5.00300-04 ER16 1 1/4" Spindle Wrench Tool quantity $5.00
× 1151_9215.jpg 1151 Needle Bearing Center $20.551151 Needle Bearing Center quantity $20.55
× 1045ER_9086-400x400.jpg 1045ER ER 16 Adapter for 3/4-16 spindle $31.351045ER ER 16 Adapter for 3/4-16 spindle quantity $31.35
× 1095_9136-400x294.jpg 1095 6 piece high speed steel tool bit set $35.401095 6 piece high speed steel tool bit set quantity $35.40
× 1161_9227-400x400.jpg 1161 6 Step Pulley Set 3/8" $32.751161 6 Step Pulley Set 3/8" quantity $32.75
Cart totals​
Subtotal$405.65
×Voir la pièce jointe 943178K1019 Micro Lathe II Kit$186.30K1019 Micro Lathe II Kit quantity$186.30
×Voir la pièce jointe 9431791026 Depth Stop$4.501026 Depth Stop quantity$4.50
×Voir la pièce jointe 9431801150 Drilling Tailstock$47.701150 Drilling Tailstock quantity$47.70
×Voir la pièce jointe 9431811090 0-1/4" Jacobs drill chuck$42.101090 0-1/4" Jacobs drill chuck quantity$42.10
×Voir la pièce jointe 943182300-04 ER16 1 1/4" Spindle Wrench Tool$5.00300-04 ER16 1 1/4" Spindle Wrench Tool quantity$5.00
×Voir la pièce jointe 9431831151 Needle Bearing Center$20.551151 Needle Bearing Center quantity$20.55
×Voir la pièce jointe 9431841045ER ER 16 Adapter for 3/4-16 spindle$31.351045ER ER 16 Adapter for 3/4-16 spindle quantity$31.35
×Voir la pièce jointe 9431851095 6 piece high speed steel tool bit set$35.401095 6 piece high speed steel tool bit set quantity$35.40
×Voir la pièce jointe 9431861161 6 Step Pulley Set 3/8"$32.751161 6 Step Pulley Set 3/8" quantity$32.75
Cart totals​
Subtotal$405.65
Assez proche d'un Unimat SL ou d'un Unimat 3, non ?
Peut-être plus un Unimat 3. Il y en a sur LBC ! Et on a vu ici de très belle restauration Unimat3.
Le taig a un catalogue existant, ce qui peut-être un avantage.
Un communauté qui est-était très active, de nombreuses améliorations possibles.
Mais pour faire de simple perçages, c'est un peu hors de propos. La version ultra-basic est suffisante.
Une page qui rassemble une tonne d'infos, le référentiel incontournable. Si on pratique l'anglais, on peut y passer des heures voir des jours.
https://www.cartertools.com/
Fait sous traiter.
Ça te coûtera moins chère que racheter un tour.
Tour que tu te devra encore bricoler voir remettre en état. Ce qui va encore prendre du temps
j'ai fait sous traiter, 2 petites pièces de 20 mm de diamètre, en alu 6 trou M3, trois trous diamètre 5 mm , un de diamètre 4 , moins bien fini que ceux que je fait ( avec difficulté, car pas très compétant) je n'avais pas demandé le prix avant , j'ai payé ( comme un con) 180 euros ht , donc 360 euros les deux , si ,si , vous avez bien vu , j'ai trouvé un autre, moins cher , mais coup de bambou quand même ( je ne dit pas que s'était du vol , juste que ce n’était pas dans mes moyen)
Oui , trop de bricolage , pour pouvoir bosser au centième , + perte de temps , ça me fait peur :sad:
Fais une demande de sous-traitance sur le forum.....
Tu verras bien et ça te donneras une idée...........
...Je suis certain que tu dois trouver ( même ici ? ) ce genre de service à prix "humain" quand même !
Montre nous ton plan et nombre de pièces .
Désolé, je ne pourrais jamais accepter ce genre d'aide sur ce forum:oops: , ça fait des années que certain me recommande de faire appel aux gentille personne du fofo , et je suis intraitable la dessus !!!!!!:oops: les raisons ?? grosse gêne quand on me rend service :sad:, et encore plus, pour des prix " trop humain":sad: aussi, peur qu'il y a un louper et que ça gène celui qui m'a rendu service :zoutte:, moi je suis a la retraite , pas de jeunes enfants a m'occuper , pas d'atelier de maison a bricoler , donc je peu facilement rendre service , en plus un bien pour moi que je ne peu expliquer sur ce fofo .:-D
surtout ne vous vexez pas , et grand merci pour vos intervention .
Et pour faire chier , je vais ouvrir un autre post sur un truc que je cherche depuis des années :wink:
Si vraiment tu veux le faire par une entreprise il faudrait fournir un plan, même dessiné au crayon sur un papier. Je pourrais (ou quelqu'un d'autre) le refaire en fichier numérique pour faire une demande de prix sur le site que je t'ai indiqué.
La première chose à voir quand on parle d'une centaine de pièces. C'est comment "industrialiser" le process, pour faciliter les opérations et le rendre "rentable".
Et ce même si on travaille pour soi. Faire un pièce ou 2, à la volée ,oui. Mais faire 100 fois un travail unitaire, c'est une catastrophe.
Le temps que l'on va passer à réfléchir et préparer le travail, sera largement amorti lors du travail.
De base, on travaille en mode batch/lot/série, on fait n fois la même opération sur toutes les pièces. Le découpage des opérations va bien sur dépendre du matériel à disposition. Un tour revolver ne sera pas géré de la même manière qu'un tour simple, etc. A fortiori, un travail avec une CNC sera encore différent.
on remplace la majeur partie des mesures par du travail avec des gabarits, qu'il faut bien sur fabriquer pour. Le soin apporté à leur conception se ressentira dans le travail final.
Pour la "qualité" on mesure de temps en temps le travail qui a été fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas de déviance intolérable qui condamnerait le lot. Ce qui suppose d'avoir identifier les mesures qui sont critiques et la précision attendue.
Pour de l'usinage, ou du rechargement de cartouches que je pratique plus souvent , c'est pareil.
Perso, pour plusieurs centaines de pièces, au final assez simple, je crois que je commencerais par finir le retrofit de mon Emco 5 CNC qui dort sur une étagère.
Essaye ici : https://www.pcbway.com/rapid-prototyping/manufacture/
Ils ont des prix défiant toute concurrence
Peut-etre.
Pas don mon cas - je cherche 2 engrenages spiro-conique d'un taille specifique pour la nouvelle tete du Crouzet. A la taille CNC, plus cher que des pieces chez (pour example) HPC, presque la triple une fois qu'on ajoute les frais de porc. La Chine, c'est loin, et quand c'est des trucs pas courants, ca douille. J'ai peut-etre merdé sur ma simulation de commande, par contre, et en tout cas, ca risque d'etre moins cher que 180€ la piece pour les pieces de Marcus.
Comme je viens de dire a Marcus par PM, il en reste l'option de faire avec le Myford, en serie, avec des pinces a la broche. Je vois ainsi:
Debiter les pieces d'une barre en laiton 5mm. Pas trop difficile a trouver.
Pince CM2 5mm dans la broche, avec une butee a ~ 10mm de profondeur.
Mise en place de butee pour le chariot, dressage d'un bout de chaque piece et pointage au centre
Adjustement de butee pour chariot et mise a longueur de chaque piece par dressage, pointage au centre
Mise en place du butee pout poupee mobile, premier percage a 3,1mm et profondeur desiré, retournement du piece et re-percage de l'autre bout
Mise en place outil de percage sensitive, percage de chaque piece a 2mm traversant.
Il en faut pas grand chose en outillage - une butee (ou deux) de banc, truc de percage sensitive au puopee mobile (assez facile a faire soi-meme), et pour vraiment faciliter des choses, un fermeture de pince a levier ou mandrin de pinces a levier, et bien sur une pince de taille adapté avec une butee.
Pour exemple - https://www.ebay.fr/itm/235399453718 mais meme une porte-pince MT2 - ERxx fera l'affaire, mais chaque retournement neccessitera d'ouvrir la pince manuellement.
petites pièce laiton , 5 mm extérieur , long total 12 mm, un trou a chaque bout diamètre 3,1 mm, ensuite trou traversant de 2 mm
Pas tout lu .
Si tu as 1 Myford , c'est que tu es déjà équipé ............................
Je fais des pièces pour l'horlogerie bien + petite que ça avec
un tour Crouzet 125 . Évidemment , j'utilise des pinces .
Maintenant , si vraiment ça te démange de claquer du fric ; vois
chez ................Schaublin 70 !
Même les Suisses font sous traiter a mort en Chine.
A un moment il faut arrêter de se prendre la tête. Le temps que tu vas y passer tu l'estime a combien et combien tes petites pièces vont te rapporter.
Bien moins que de perdre ton temps a faire ta petite série à la maison
J'ai fais une simulation, ce n'est pas vraiment bon marché. C'est étonnant car j'ai déjà fais des devis sur des pièces bien plus complexes en 7075 par le passé, et ce n'était pas si cher.
Si tu as besoin d'en faire une 20aine ou plus il peut devenir intéressant d'acheter un petit tour. Par contre si il faut une concentricité meilleure qu'au centième avec un trou de 2mm ce n'est pas si simple.
Le top, ce serait un tour comme ça
Si
-c'est le prix réel ?
-qu'il est complet
-que tout "marche" bien"
-qu'il n'y a rien à reprendre géométriquement
-que la couleur te convienne
-que le vendeur t'offre le café...........
Aller le chercher.
Le remettre en service
Complétez se qui manque
Lui mettre un moteur
Bref dans 6 mois il va tourner et en attendant les pièces ne sont pas faites et donc le produit n'est pas vendu
Ou le même type de porte pinces ER monté sur faux plateau, cela permet de travailler en barre longue
Bruno36100
2cv001
Marc le Gaulois
ygicq
MARECHE
fred-33
moufy55
moufy55
shodan47
hozut
hozut
Marc le Gaulois
BertoHO
pinou29
pinou29
jmb49
M.Dufilet
M.Dufilet
Bertrand_82
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Dudulle
MR VECTRA
MR VECTRA
MR VECTRA
