Par quel bout commencer ?? (apprenti)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion BertoHO
Merci de vos infos :wink:
Voici les 2 angles de la lame (qui ne tient pas dans son manche)
et ils semblent en bon état, sans rayures ni accros, ni arrondis... donc gravure sur un matériau tendre ?
Effectivement, là on voit mieux. Ca n'a aucun rapport avec un burin d'horloger.
Ah pas du tout non! ni de graveur! ni même pour le travail du bois car le moindre ciseau à bois a une face bien plus plate et une arrête bien plus nette et acérée. Cela a dû servir à gratter du plâtre ou quelque chose comme cela.
Ceci serait une échoppe de graveur principalement.
Thierry
Oui ça ressemble bien à un outil de graveur, les affûtages semblent être fait à la demande en fonction du travail et de la matière.
Bien vu, tu es peut être graveur ?
Bien vu :wink:, je suis graveur...:smt003 mais des fois, je suis "grave erreur" :smt077
En attendant, j'ai concocté une petite fiche sur les échoppes en générale... Il y aurait encore à dire.
Marque sur la lame : ressemble à 1 feuille d'érable ? + "JB"? LAVY
C'est la marque du fabricant (je ne le connais pas)
- le "point de coupe" (?) a 2 angles, le final est très fin
En effet, il y a bien les deux angles de coupe... mais ils sont émoussés. D'autre part, ton outils est une échoppe plate affûtée à l'envers... C'est à dire qu'en apparence, le côté le plus large est celui qui ce trouve en bas. Ça devrait être le contraire.
le bois (de buis ?) est fendu en 2 endroits (sous l'effort ? La lame sort facilement du manche :
est-elle dans sa bonne position sur la photo ?
Attention avec les manches fendus. C'est un coup à ce qu'il casse et que la soie rentre dans la main. Pâte à bois liquéfiée avec de la colle en bourrant le manche peut le renforcer. Pour ce qui est du sens, dans le cas présent, c'est le trou de la soie qui déterminera et vu que le manche n'est pas taillé, il n'y a pas vraiment de sens.
->>> outil pour bois ou pour métal (laiton?) ??
Principalement pour le métal (laiton, acier doux, alu, magnésium, zinc... parfois le plastique et le bois mais là, plutôt à la manière de sculpture
L'état général n'est pas d'un grande importance même si un outils parfait n'est que mieux. Le principal étant que les parties en contact, coupes, joues soient sans défaut. Avant un nouvel affûtage, il peut être nécessaire de passer la lame au papier fin pour enlever marques diverses et rouille. Dans le cas présent, coupes à refaire car trop émoussées et pas les bons angles. Tant pis pour la lame à l'envers...
Thierry
Thier-I,
amusant, Vallorbe est aussi un fabricant de burin d'horloger et les manches sont les mêmes.
Je pense que ce sont plus des outils pour graveurs que pour horlogers bien que ces professions se croisent et se complètent comme les sertisseurs, les ciseleurs, les bijoutiers... d'où la mise en commun de certains outils pouvant convenir aux uns et aux autres avec des petites variantes.
Pour en revenir à Vallorbe, n'oublions pas que cette maison est Suisse et que l'horlogerie y est reine. Il est par conséquent normal qu'elle se soit penchée sur ce secteur avec son savoir faire. Vallorbe est souvent assez bien représenté chez les fournisseurs des graveurs tels Joliot, Pouget-Pellerin, GRS...
Thierry
Tier-I,
Je te confirme, que les produits Vallorbe se trouvent très fréquemment chez les revendeurs d'outillage spécialisés horlogerie, aussi bien les burins de tournage, que les limes aiguille, les limes en général aussi, car on n'utilise pas que des limes aiguille.
Vallorbe fabrique des limes spécifiques horlogerie, les limes courtes d'échappement, (mini limes aiguille).
D'ailleurs je n'arrive pas à trouver des burins pour pivoter en HSS autre que Vallorbe.
Ça existe sûrement, mais pas trouvé... je suppose que c'est remplacé par du carbure à présent, plus tenace.
J'ai failli répondre: "on trouve des burins en HSS chez Bergeon"…….mais il me semble qu'ils ont été repris par Vallorbe, ou je me trompe?
J'en ai acheté en HSS provenant de Bergeon et aussi chez Otelo.
J'utilise des limes rondes Vallorbe…...mais pour affûter la chaînes de mes tronçonneuses. Rien à voir avec la gravure ni l'horlogerie. :)
Bergeon n'a pas été racheté par Vallorbe, mais Bergeon vend des produits d'autre marque que la sienne.
Bergeon a des sous-traitants, vu le nombre de produit et la diversité des familles de produits.
Rien à voir avec la gravure ou l'horlogerie mais c'est des limes et la lime est à l'horigine de leur cœur de métier.
Pour continuer, Vallorbe fait des râpes pour la maréchalerie, des outils pour le travail de la pierre...
Je connaissais le nom de "Vallorbe" pour les limes et échoppes. Ce sujet m'a fait aller sur leur site et j'ai pu constater l'étendue des domaines dans lesquels ils évoluent. L'historique est inintéressant à lire aussi.
Thierry
Hello
Merci de toutes ces infos détaillées, merci spécial pour Thierry :smt023
Ses angles sont effectivement légèrement émoussés, ils glissent sur la peau (le G plus que le Droit, plus "pointu")
Les "tailles bizarres" : effectivement cette face semble très légèrement "bombée"...
Je lui ai taillé un anneau dans un tube de plomberie, et hop, il a belle allure maintenant, et la lame ne bouge plus.
Sa longueur totale est de 11 cm, largeur de lame : 3,3mm, longueur : 60mm
8-)
edit : Sulren, ton lien vers les limes : *** : je ne regarderai plus jamais une lime avec le même oeil :smt023
Satamax
Satamax
Satamax
kiki86
kiki86
misty soul
misty soul
misty soul
LoisirMoteurSport
CESAR
CESAR
fredouille
fredouille
le débutant professionnel
Yokogumo
Yokogumo
Yokogumo
Denim
