palan DEMAG
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ferdi26
ferdi26
J'ai acheté un palan DEMAG pour continuer le démontage de ma locomobile , il à une capacité de 250kg et fonctionne en 220 tri avec un moteur pilote . Je voudrai savoir si le bouchon à 6 pans creux sous la plaque est un niveau d'huile , si oui quelle huile mettre dedans .
ferdi26
Bonjour.
C'est effectivement un bouchon de vidange du carter du réducteur.Tu vidanges tu rinces un coup avec du pétrole et tu mets de l'huile de pont de bagnole.Si un jour tu casses la chaine,j'en ai une bonne longueur récupérée sur un palan Demag ferraillé.Bonne journée.
Olrik.
le fabricant dit:
DIN 51502 CLP 220
BP ENERGOL GR–XP 220 ou Esso Spartan EP 220 ou SHELL Omala oil 220 ou Mobilgear 630 ou bien Aral Degol BG 22
les grades 220 c'est pas rien...
Ce sont des huiles pour engrenages et si tu n'as pas tu mets de l'huile pour boite ou pont de bagnole comme dit Olrik !
vu les specs préférer une épaisse en huile EP.
slts
Merci à tous pour vos infos, je regarderai demain si il reste de l'huile à l'intérieur, je doit avoir de la 220 dans mon stock .
Eldra
IvanD
tourelle66
tourelle66
tourelle66
roland88
roland88
Antoine29
fredouille
fredouille
pit516
charrier36
charrier36
