Général SERONA Tourelle porte-outils
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jean-mi972
jean-mi972
Bonjour.
J'ai une tourelle Serona, dimensions 113,5 x 113,5 x 80.
Il n'y a aucun marquage dessus! Mais d'après les renseignements que j'ai trouvé( entre autres, ici ) ce serait une N° 2 ou 3( je ne sais pas les différencier ).
Je joins quelques photos de la chose.
J'aimerais lui fabriquer des porte-outils parce que je n'en ai aucun.
Bien sûr, je pourrais fabriquer les porte-outils en tenant compte juste des dimensions de ma tourelle mais je souhaite les refaire comme l'origine.
Est-ce que une bonne âme pourrait me fournir photos, côtes, éventuellement plans pour la réalisation. Il y a bien quelques sujets sur les Serona sur le forum mais cela concerne essentiellement les modèles plus petits.
D'avance, merci pour votre aide.
Cordiale
une petite recherche fofo
Tourelle N°00bis dimensions : 76x76x58(16) ==> tour Hdp130 à 155
Tourelle N°0bis dimensions : 95x95x70(22) ==> tour Hdp1160 à 185
Tourelle N°0 dimensions :110x7110x77(25) ==> tour Hdp190 à 210
Tourelle N°1 dimensions :132x132x90(28) ==> tour Hdp215 à 275
Tourelle N°2bis dimensions :155x155x100(32) ==> tour Hdp275 à 400
Tourelle N°2 dimensions :180x180x114(40) ==> tour Hdp> à 400
Bonsoir.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.
J'avais déjà lu ce post. Il y a eu un correctif sur les dimensions, notamment celles de la N°2.
Et moi, ce que je cherche, ce sont les dimensions du porte-outil, pas de la tourelle.
Bonsoir.
Un petit UP au cas où.
Avec8 pages de discussions concernant les tourelles Serona et plusieurs intervenants qui semblent connaître le sujet, j'aurais cru avoir plus de chance d'avoir une réponse.
Nous sommes nombreux à avoir une tourelle Ser-Ona mais tu n’as pas beaucoup de réponses parce que tu prends, selon moi, le problème à l’envers.
Tu dois faire tes portes-outils en fonction des cotes de la tourelle (que tu possèdes) et non des portes-outils qui sont rarement neufs......
Sur la quinzaine que je possède, les 3/4 sont faits « maison » ou ont bien servi. Les mesurer pour te donner les cotes ne servira à rien.
De plus, cette opération (prendre les cotes) est particulièrement délicate ou, plutôt, longue.
Le but est que tes portes-outils soient adaptés à ta tourelle et tu vas pouvoir les essayer au fur et à mesure.
Bien-sûr, si tu insistes et si tu as besoin de dimensions particulières, ça ne me pose aucun problème de faire les mesures.
Merci pour ta réponse.
Je suis d'accord avec toi, je pourrais réaliser mes porte-outils en tenant compte uniquement de ma tourelle.
Mais je voulais surtout faire une copie conforme à l'original au départ.
Pour les côtes des queues d'aronde je peux me débrouiller mais j'aimerais savoir si les porte-outils ont la même hauteur que la tourelle où s'ils sont plus courts.
J ai le petit modèle et je dirai que les PO font 2/3 de la hauteur de la tourelle.
j'ai une forte incompréhension concernant les tailles de tourelle SERONA décrites ci dessus.
J'ai une N°0 (avec porte-outils N°51): mais elle fait 70x70 (et pas 110x110)
J'ai vu une N°1: mais elle fait 92x92.... (que j'aimerai acheter si je trouve des porte-outils....)
Si vous avez des réponses à apporter, car là je suis perdu.
Egalement, j'ai cette tourelle, visiblement d'origine sur mon AMC 380, mais je sais pas quel modèle c'est: taille 110x110 (porte-outil 130mm)
Merci de vos éclaircissements si vous pouvez.
oui pareil ma serona ne correspond pas aux dimensions du post ... PO 51 et type 0bis
j'ai une N° 0 elle fait bien 70X70 pour les info du post il y a pu avoir un mélange entre les dimensions du PO et la tourelle(enfin on dirait !!)
En ce qui concerne les PO de la N° 1 regarde sur e bay ,il y en a 2 vendre je crois que cela peut correspondre a la N°1
cordialement
Bjrs
je possède une Serona N° 1 si tu lr veux je peux te prendre des cotes et je possèdes plusieurs porte outils ,
des origine et des fait maison je crois
Pour prendre la cote des glissières la meilleurs méthodes et de prendre deux rondes
de diamètres identiques(foret) et de prendre la cote
puisque tu en as beaucoup, tu voudrais pas vendre quelques porte-outils plutôt?:-D
Voici mes certitudes pour 2 tourelles, car elles sont gravées du N° et je les ai mesurées:
Tourelle N°0 dimensions :73x73
Tourelle N°1 dimensions :92x92
J'ai également une 114x114, mais elle n'est pas gravée (ni marque ni modèle): voir photo, verrouillage par le dessus sur celle-là.
Donc pour moi celles-ci sont erronées ou partiellement:
J'espère avoir pu aider.
Bonne soirée.
Donc les numéro 0 ne seraient pas toutes de la même dimension ? la mienne fait 70X70 et celle de gégé 65 fait 73 X73
Bonjour, non pardon, j'ai mal noté, c'est bien 70x70, mais on edt 3 déjà à ne pas être en 95x95
Je confirme que la n°1 fait 92x92.
Les PO se sont des n°31 (pour les standard), 110mm et 75mm pour la queue d'aronde.
Ma serona fait 114x114 avec des porte outils n° 1 et verrouillage par le dessus .
Elle a été modifier je pense car elle possède un pion sur un angle pour éviter quelle" ne bouge après serrage centrale.
Plus de marquage sur le dessus seul des porte outils sont en marquage origine .
Je ferais des photos des que possible
Général ATLAS 618
2 3 4
Elvin
eclectique
hailkings
SONOBERT
Identification AMC 360/380 ?
bernard-tizac
bernard-tizac
Grimpabois
zygo4619
zygo4619
zygo4619
Castor24
Castor24
lusi
lusi
