Iseki-2
Hello !
Commençons par le début : le tour EMCO Compact 8
Il y a près d'un an 1/2, en nettoyant le tour avant de l'utiliser pour la 1ère fois, je découvre que la platine qui tient la vis du transversal est atteinte par la peste du zinc...
Un pote qui passait par là, s'est proposé de me refaire la pièce (merci), et la semaine dernière, les deux sont de retour.
Montage de la tourelle, essai du tour sur un morceau de bronze, réglage de la vitesse de la vis mère, 2 ou 3 explications, et me voilà seul face à mon destin...
Allons-y pour la première pièce au tour : un "bidule", sans cotes, simplement histoire de comprendre "comment ça marche...
Vu que ça semble concluant, j'enchaîne avec un petit porte-clefs (toujours sans cotes, ni même d'ailleurs le bon outil de coupe, mais bon....
(on notera d'ailleurs l'absence de chanfrein sur le trou de l'anneau (because pas de fraise à chanfreiner, et je n'ai pas oser tenter avec un foret plus gros...)
Bref, tout content de moi, je décide de démonter partiellement le tour pour le nettoyer en profondeur et procéder à quelques réglages (il y a un point dur sur le transversal).
Bien m'en a pris, sauf que... là c'est la noix qui est atteinte par la vérole...
Ce qui n'est pas encore en miettes n'est pas en très grande forme (d'où le point dur) : bref autant dire que c'est la merdasse...
J'avoue avoir un peu de mal avec ce type d'économies de bouts de chandelles... Une noix en bronze aurait probablement été plus durable (de lapin)...
Cela dit, je suis à nouveau en panne, et comme je n'ai pas forcément envie de mettre mon pote à contribution, je réfléchis à trouver la pièce sur le net.
Y'en a, comme d'irait l'autre... sauf que celle que j'ai trouvée est aussi en cochonium...
Finalement, dans un élan d'inconscience, je me motive à réaliser la pièce avec la fraiseuse... Ma toute première pièce... (l'a peur de rien le gars...)
Armée de ma seule motivation, sans aucune connaissance du matos, (pas même le nom de certains outils, ni de ce à quoi ils servent), et bien sûr, vierge de toute notion d'usinage, j'attaque... (sur le motif qu'il ne faut pas me casser "la" noix...
Et c'est parti...
Dans l'empressement, j'oublie que la scie est à re-régler... Tant pis, je rectifierai la matière avant de tenter quoi que ce soit.
Et ce faisant, vient la question du plot de centrage de la noix qui vient se loger dans le chariot... C'est ballot quand on a plus de tour...
Réfléchissement... 2 neurones connectés (un qui fuit et l'autre qui prend l'eau...), et hop !
Les puristes vont crier au scandale, et les pros vont se demander ce que je fous là (mais comme ce n'est pas eux qui me feront la pièce...), donc j'ai fait comme je l'ai senti... au mieux, pour le meilleur et pour le pire
/ (cela dit, tous (TOUS) les conseils sont évidemment les bienvenus)
Voilà où j'en suis...
Reste à faire 2 gros chanfreins pour que la noix passe dans le banc (et réduire la longueur de 3mm)
Et enfin tarauder pour le passage de la vis (M8x100, pas à gauche). Taraud en commande : livraison vers le 16 décembre.
J'ai déjà taraudé (M6) le plot de centrage (perçage à 5) : je trouve que ça force trop, même en faisant des retours en arrière.
Du coup, comme j'ai percé à 7 pour le filetage M8, j'ai commandé un foret de 7.2 et un de 7.4, car j'ai peur de péter le taraud...
Donc Stand-by pour le moment.
Mais j'ai aussi ce truc à monter en attendant...
Il y a bien une platine en alu livrée avec, mais ça ne correspond pas à la table (2 trous sur 4 ne sont pas contre la fonte de la table...)
Du coup, je vais devoir faire aussi une platine...
En synthèse : pour apprendre à utiliser le tour : il faut fabriquer une pièce à la fraiseuse pour le remettre en route, et pour utiliser l'avance auto sur la fraiseuse, il faut une fraiseuse pour fabriquer l'adaptateur... Vive la fête du slip !!!
(ça me fait penser à une mamie qui nous regardait mon père et moi en train de couper du bois avec une scie entraînée par une locomobile : la mémé se pointe , elle regarde un long moment sans rien dire, puis nous demande : "Dites-donc les jeunes, expliquez-moi : vous coupez du bois, et aussitôt coupé, vous le brulez dans la machine à vapeur afin de pouvoir en couper encore... je ne n'ai pas bien compris..."
Il y a des moments où le silence s'impose de lui-même...
Et c'est parti...
