Comment et avec quoi faire cet usinage ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion freddy007
freddy007
Bonjour à tous ,
je dois finaliser deux supports de rame pour une annexe ZODIAC de voilier car ces pièces ne sont plus fabriquées .
a l'origine ces pièces étaient injectées ou moulées .
J'ai usité du DELRIN (POM), j'ai vissé les axes dans le Delrin et je vais faire un verrouillage avec des mécanindus de part en part du polymère et de l'axe .
J'avais envisagé de la colle epoxy mais aprés réflexion une fixation mécanique démontable me semble plus adaptée .
je dois donc arrondir mes pièces à savoir enlever la partie noire.
J'ai une fraiseuse avec une tête orientable (donc pas universelle ) et j'ai un diviseur Crouzet inclinable ou je peux monter un 3 mors ou des pinces W20 si je dois fixer ma pièce par l' axe de 10 mm de diamètre .
j'ai aussi un plateau tournant chinois ..
je peux aussi fixer ma pièce par l'alésage de 18,3mm en tournant un axe fileté avec serrage par compression avec une contrepointe .
Je sais pas comment m'y prendre .
Sinon j'ai un tour Crouzet avec équerre orientable de fraisage votre aide
Merci pour votre aide .
Freddy
Fausse manip pour la photo ?
freddy007
simon74
simon74
elias erwan
gerard crochon
ramses76
Marc le Gaulois
benj43
