atsju
Je crée un sujet dédié à la noix de ma perceuse fraiseuse :
J'ai remarqué que la noix Y est complètement cuite. Les filets ont un jeu énorme et la vis de fixation est loin d'être perpendiculaire à l'axe de la vis. Ça tiendra jusqu'à ce que j'ai fini de gratter la table mais j'aimerais remplacer cette noix.
La vis semble légèrement plus usée au centre mais je ferais avec. On remarque que le haut du trapèze est 0.1mm moins large et montre des lèvres. Le métal qui s'est poussé.
Ici sur une partie non usée (de la vis X qui a un pas à droite contrairement à la vis Y avec le pas à gauche)
Ça me semble une vis trapézoïdale diamètre 24mm avec un pas de 2.5mm.
Mon idée est de tourner le filetage sur mon petit tour avec un barreau HSS que j'aurais affûté spécialement.
Avez-vous de conseils à me donner ?
Comment et à quel point la noix doit être ajustée ?
Une meilleure idée que le tournage ?
J'ai fait quelques recherches et j'ai aussi vu des sujets de fabrication de tarauds mais plutôt pour les petits diamètres si j'ai bien compris.
Général Thread 'PROMAC FX-382C'
Suite du sujet projet d'achat : https://www.usinages.com/threads/achat-perceuse-fraiseuse.177323/
J'ai trouvé une Promac FX-382C (Moteur 400V 1.5kW) disons dans un assez sale état et à restaurer.
Avec quelques accessoires:
- pinces
- jeu de calles
- étau
Pour ma propre référence doc ici : https://www.usinages.com/threads/promac-fx382-reglage-jeu-de-broche-et-graissage.174224/post-2200344
Liste des défauts (ceux que j'ai identifiés seulement) :
- manque les 3 manivelles
- manque le ressort de rappel et la coupelle qui le contient
- manque les boutons au bout des...
- pinces
- jeu de calles
- étau
- atsju
- Réponses: 29
- Forum: Fraiseuses
