Général PROMAC 883
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pat du80
pat du80
Bonjour j'ai récemment fait l'acquisition d'une grosse perceuse fraiseuse promac 883 avec deux vitesse mécanique et variateur de vitesse (machine taïwanaise vendue sous pléthore de pseudo "marques"
Promac sidamo etc et je recherche à extraire le moteur pour voir l'état de la pignonnerie et nettoyer en meme temps et remettre en huile la boîte
Bien sûr ... Je suis aller voir et j'ai trouver les pseudo documentation de l'époque et les vues des pièces détachées pour voir comment cela est fait .
Le moteur est fixé par 4 vis sur une plaque qui est fixée sur un berceau qui est lui meme fixe sur le bâti de la perceuse avec vis et goupilles.
Bien sûr la résolution de la documentation ne permet pas de voir si les dents en bout d'arbre sont droites et dans ce cas je peut tirer et avec deux leviers réussir à extraire le moteur ou bien quelque chose avec des dents inclinée et dans ce cas je risque de tout gagner et détruire le pignon .
Donc je recherche quelqu'un qui aurait dejas démonté ce type de perceuse fraiseuse et qui aurait extrait le moteur avec succès pour m'expliquer la démarche à suivre...
Serait-ce possible d'avoir la vue éclatée de la mécanique? Dans tous les cas, l'axe du moteur étant libre, je me dis que dévisser la plaque qui le supporte donne assez de liberté et de contrôle pour éviter de tout casser en soulevant le bloc {moteur; plaque; pignon}; cela devrait venir en douceur.
Le pignon est un "Pignon 32Z/D" selon la notice qui devrait correspondre à une denture droite. De plus l'arbre est claveté, le pignon doit donc pouvoir se libérer facilement.
Jau essayé en vain sans succès ... On sent une résistance pourtant j'ai tirer bien dans l'axe et je ne veux pas forcer de peur de tout broyer...
Je pense que je vais essayer de retirer le bloc complet
Général PROMAC 963
Elbamarol
Général SUPER 2
yves 26
Maxart
Iseki-2
Iseki-2
Vieulapin
Vieulapin
adrienlan59
atsju
Johnnyh
eclectique
eclectique
eclectique
Legray
Général PROMAC 963
Vieulapin
Vieulapin
Lagaffe98
Lagaffe98
