adrienlan59
Bonjour , j'ai récupéré une perceuse SERM de 1990 (le modèle serai PC32) c'est une CM3.
Le seul problème que j'ai pour la remise en route, c'est le couplage du moteur. Celui-ci est un bi-vitesse 380v, malheureusement, on ne voit presque plus rien sur la plaque signalétique.. sur cette perceuse je n'ai pas de relais, juste un commutateur et je souhaiterais savoir comment le brancher. j'ai fait un schéma électrique que je vous joins du branchement actuel. avec ce branchement, la petite vitesse fonctionne, par contre quand je mets la grande, le moteur fait un bourdonnement, mais ne tourne pas. j'ai mesuré les bobines avec ce qu'on trouve sur internet, toutes les mesures ont l'air corrects. aussi j'ai un voyant de mise en route de la broche qui n'est pas brancher, et un interrupteur pour une ampoule (je n'ai pas de douille) ce qui me paraît bizarre car aucun transformateur 24v. si quelqu'un pouvais m'éclairer sur le sujet, ça serai super.
j'ai préciser sur le schéma électrique, rapport au commutateur, quels sont les entrées/sorties en contact selon la position du contacteur
merci à vous
merci à vous
