Général Combiné KITY - Moteur LS80
Léob
J'ai fait acquisition d'un combiné à bois kity (grande table) d'origine en 220 triphasé, et je souhaite la repasser en monophasé comme cela se fait régulièrement sur ce type de machine.
Je dois mettre un condensateur sur l'installation cependant je n'ai pas de bornier dans mon moteur et tout se passe dans le commutateur de démarrage.
Je me suis pas mal renseigné sur le sujet et voulais avoir votre confirmation pour l'emplacement de mon condensateur pour faire tourner mon moteur en sécurité.
Pouvez vous me confirmer que mon condensateur se place entre la borne U-W ou V-W.
Je vous met des photos de ma plaque d'identification moteur, ainsi q'une photo du commutateur et du schéma électrique simplifié.
Une fois le condensateur mis en place je repasse mon câble d'alimentation en 220 mono et je laisse la borne T de libre ?
Certain ont déjà du être confronté a cette situation.
Merci d'avance
Bonne journée à vous
bonjour ,
ah ça , c'est moins sûr ..... je pense que les 3 fils qui sont sur la règle à gauche constituent le point étoile d'un couplage en 380 ; d'ailleurs , celui qui est noté jaune foncé est en miettes ..... va falloir démonter et changer " au moins " ce fil .....
le repasser ????? un triphasé n'est jamais un monophasé ; la bidouille du condo est un truc pour une marche à cloche-pied ; et certains moulins ne sont pas dociles ....
il te faut dire si tu trempe un peu dans l'élec ? un multimètre ? des connaissances ?
parce qu'il y a des choses à voir avant de mettre le jus
A+++++
un combiné bois avec un condo ??? je demande à voir l'efficacité ....les machines à bois sont gourmande en puissance ....
J'ai eu les 2 (mono avec condo et tri), il est clair que ça marche mieux en tri.
bonjour ,
A+++++
Effectivement, le passer et non le "repasser" je me suis mal exprimé...
Oui tout a fait, jai bien conscience que ce n'est pas le top mais étant donné que je n'ai pas de triphasé et que énormément de ces combiné fonctionnent avec des condensateur je voudrais faire l'adaptation. Certe la machine n'a pas sa puissance maxi mais est en état de fonctionnement.
Jai quelques notions basique en élec, mais je veux etre sur de pas endommagé le moteur. Je sais que cette adaptation se fait bien mais elle est bcp plus simple a faire dans le bornier du moteur directement cest pour ca que je demande confirmation
Jai un multimetre a dispo oui
Merci beaucoup pour l'aide en tout cas !
Certes la machine n'a pas sa puissance maxi
Je suis étonné que personne ne t'ai suggéré d'utiliser un variateur de fréquence.. Les prix sont très abordables, leur utilisation très bien documentée, la mise en service et l'utilisation sont à la portée du quidam moyen (voire très moyen). Et ça permet d'utiliser cette machine avec toute sa puissance et beaucoup de confort (rampes de démarrage/arrêt, sécurités, protections etc...) sans aucune modification.
Merci d'avance
J'ai eu le même moteur en 380 tri. Les fils dans le boitier de marche arrêt, c'est la maladie de ces moteurs; Tu en as qu moins deux à protéger/remplacer (jaune foncé et marron clair). Sinon, c'est sans appel, ça saute !
Si tu as le même type de fiches à sertir, dans le pire des cas, tu coupes au niveau de la fiche en en récupérant le maximum et tu mets un morceau de gaine thermo
Le plus simple, c'est de prendre un variateur 2.2kw de chez nFlixIn par exemple (9600) Ça t'évitera d'avoir un truc qui marche une fois sur deux avec un condensateur (dépendance des moteurs) et de perdre au moins 30% de puissance
un petit coup de mou.... c'est tellemnet évident qu'on arrive à penser que la décision de ne pas utiliser un variateur a déjà été prise .....:lol:
tu compares un moteur mono avec un moteur tri ? mais @Léob veux adapter un moteur tri en mono avec un condensateur ...perte de puissance de 30% assurée et déplaisir d'utilisation assuré ....
une variante un peu moins chère
Effectivement, le prix est intéressant. J'en étais resté aux 9600 de nFliXin parce que bien connus ici
lesmarronschauds
Jack bel
adrienlan59
delorge31
Jack bel
charpi
charpi
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
speedfender
speedfender
speedfender
Kityking
REVOL
