Général Combiné LUREM C36 - Protecteurs dégauchisseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Smagrad
  • Tags Tags
    lurem c36
Smagrad
Bonjour à toutes et tous .
J'ai réussi a récupérer les machines de mon grand père menuisier chez qui je passais toutes mes vacances !!!
Un combiné LUREM C36 et une scie a ruban de capacité 450mm sur guide.
Sur le combiné, j'ai repris l'elec et la mecanique ( roulements degau entre autre)
il ya a bcp de matériel avec et j'ai une question concernant le pont de protection de la dégauchisseuse et son montage ....
En fait je ne l'ai jamais vu monté sur la machine ....( oh le vilain papi.....)
c'est celui ci mais il y a un pb de position de trous de fixation ( entre axe ) sur la table .
Auriez vous des photos de Protecteurs montés?
Merci à vous
Belle machine !
La fixation est sur le côté opposé au guide latéral , la table doit rester complètement libre.
Cordialement JF
fixation sur le coté de la table de sortie dégo (voir zone entourée en rouge). Enfin c'est çà sur beaucoup de machine.
Ok merci à vous .
Bon va falloir que je cherche dans les caisses de morceaux car il y a bien deux trous de fixation sur la table mais ca ne correspond pas avec la piece a fixer .
il y a peut etre une piece à mettre entre les deux ....
est ce un adaptable?
j'ai pas la notice...
En tous cas merci !!!!
Bonjour à tous, il y a quelques années j'avais téléchargé la doc de la machine sur usinages.com, mais je n'arrive pas à la retrouver. Je ne retouve pas les pièces que j'avais viré dès les premières heures d'utilisation, c'est comme ça les papis, (juste avant que je passe le bout de mon majeur dans les copeaux). A défaut, voici en pdf la page qui peut t'être utile.
Y a rien de plus dangereux qu'une protection de dégau, car il faut la soulever à la main pour passer les planches et on ne sait pas exécuter un mouvement continu d'un bout à l'autre de la planche
C'est juste utile pour poser des planches sur la dégau pendant que l'on rabote (à condition de ne pas devoir relever les tables pendant l'opération, bien entendu)
Ceci dit, je doute que cette protection soit celle de la machine, question de couleur, déjà ...
C’est un super conseil qui donnera du travail aux Urgences de la Main... !
Tous les boiseux que je connais avec des doigts bouffés par la dégauchisseuse regrettent d’avoir bossé sans le pont !
Sur ma Lurem, machine arrêtée, je règle mon pont pour juste laisser passer ma planche, puis mise en route et passage de de la planche, les mains ne la quittent jamais mais passent le pont (appui paume doigts qui passent, doigts qui appuient paume qui passe...) .
Le pont Lurem est doté d’une vis à ressort, tu serres la vis, le bras descend, et inversement, le bras remonte...
Pas de leçon dans mes propos, juste du bon sens...
PG
La protection, il faut la régler de manière à laisser passer les pièces larges sans avoir besoin de la soulever et faire passer les pièces étroites entre la cape de protection et le guide. Il n'y a donc pas lieu de la soulever. Il vaudrait mieux se servir correctement d'une machine, que de suggérer de se passer des protections, qui sont au demeurant réglementaires, on se demande bien pourquoi.
PG
Coucou Papygraines
Pour moi c'est le contraire qu'il s'est passé ...
Le bois a reculé quand j'ai lâché une main pour la reposer derrière l'autre, après le pont.
Je n'ai heureusement rien eu et je suis artisan-indépendant (après 17 ans d'ouvrier où je faisais à leur place ce que d'autres n'osaient pas faire, comme travailler à l'arbre sans appareillage, le boss refusait d'en acheter) depuis plus de 30 ans
Et j'ai toujours mes 10 doigts (ai de bons réflexes et stresse très rarement)
Je ne donne pas de leçons non plus, mais ne fais jamais le fanfaron
C'est bien pour cela qu'il faut toujours garder le contact des deux mains tout au long du passage de bois, c'est un coup à prendre de passer le pont en glissant progressivement la main (la paume appuie, les doigts passent le pont, les doigts appuient, la paume passe).
Heureux pour toi et tes dix doigts :wink:
Merci bien pour les infos !
C'est monté , effectivement va falloir prendre le coup de main ...
Mais c'est qd meme plus sympas de garder ses doigts ....( il lui en manquait pas mal à l'ancien ...)
le système par compression du ressort est plus "sécur" que le système par extension... et l'absence de la barre de positionnement permet un meilleur positionnement du corps... penses-tu que ton système peut être adapté ?
PG
Perso, je pense que c'est pas du tout adapté en fait .
je ne l'ai jamais vu monté et utilisé. et je pense que c'est pas du tout pratique .....
et je pense l'enlever ....
Ah bon ?
S'il faut le soulever, c'est peut-être parce qu'il manque la rampe.
Celui-ci se soulève tout seul, comme le mien.
Et le mien, il est sacrément lourd. Je l'ai fait en tôle d'acier de 4 mm. Ceux du commerce sont souvent en aluminium.
Avec le protecteur Lurem on est très loin du Suvamatique. En fait je crois qu'il a été inventé dans les année 80 pour obéir à une nouvelle réglementation qui touchait la machine et que les techniciens Lurem ne se sont pas trop penchés sur le problème.
j'ai également une C36 depuis 1980 et je n'ai jamais utilisé le protecteur Lurem mais je me suis rapidement équipé d'un entraîneur, c'est la meilleure protection que je connaisse surtout pour l'usage de la toupie...il faut que je retrouve les photos.
ça y est les voici :
sur ces photos, l'entraîneur plaque la pièces le long du guide pour dégauchir le chant
Un entraîneur sur la dégau ? impossible de dégauchir une planche voilée avec ça
Ou alors, il faut qu'on m'explique :lol:
Je ne vois pas pourquoi ; les photos précédentes montrent la rectification des chants, pour une planche voilée l'entraineur est au dessus de la planche pour bien la plaquer sur les tables...
Mauvaise idée ... si on plaque bien la planche sur la table surtout avec un entraîneur, elle ressortira voilée
François 31
delorge31
gaby
fertun
Bobismiles
Bobismiles
Bobismiles
HALIX7745
Papygraines
ratooren
Papygraines
gatebois
gatebois
Joseph56
Q
Papygraines
Vimaak
Vimaak
Vimaak
speedfender
speedfender
speedfender
Lucuferus
Papygraines
Tony17
jean31
Roald
Joseph56
