Dépannage LUREM C36 triphasée - dépannage électrique
Kirikoupe
Je suis tout nouveau sur le forum et je vous remercie de m’accueillir !
Je lis vos échanges avec beaucoup d’intérêt depuis plusieurs années, motivé par la promesse de don de la Lurem C36 triphasée de mon oncle. Un projet de longue date où toutes les informations glanées m’ont bien préparé à l’arrivée de La Machine dans mon atelier le 15 mai dernier. Elle est en très bon état, ayant été achetée neuve il y a 45 ans (!) en 1981 et a été peu utilisée et stockée dans de bonnes conditions depuis une trentaine d’années au moins. Au-delà du nettoyage de la petite corrosion rapidement exécuté, j’ai mis la chose en marche… enfin j’ai essayé !
Lors du premier essai, rien ne démarre et l’appui sur le bouton marche sur la rabo degau scie aussi bien que sur celui de la toupie ne donne absolument rien…
Le circuit de commande montre vite un bouton marche charbonné, un arrêt d’urgence qui n’est plus en état… je change donc les deux AU et les boutons marche. Toujours rien… j’essaie la manière manuelle en poussant les tiroirs des discontacteurs RDS et T, la toupie démarre et s’auto-maintient, la RDS démarre mais ne se maintient pas. Un petit flash m’attire l’œil sur les contacts phases du contacteur lorsque je relâche le tiroir. Les touches sont creuses et oxydées donc pour être tranquille, je remplace ce contacteur Petercem par un neuf avec sa protection thermique en Schneider Électrique. Pas si cher et si on remplace une fois tous les 45 ans, je serai tranquille :-).
Néanmoins, pareil.
Je retrace donc la totalité du circuit de commande et je trouve deux surprises que je ne m’explique pas puisque chacune, prise séparément, interdit à la machine en l’état de fonctionner / fonctionner normalement. Avant de rappeler mon oncle avec des questions bêtes qui lui feraient regretter son cadeau, j’apprécierais énormément votre avis d’experts !
Surprise #1: la boucle de commande de la RDS n’est pas fermée : elle est entre la L1 et la L2 normalement et il manque juste un fil pour alimenter le sélecteur Rabo/Scie… et il n’y a aucune trace de bricolage ou de souris grignoteuse… juste il manque un fil. Comme cela, la machine n’a jamais pu démarrer par un appui sur marche ni se maintenir…
Surprise #2: le commutateur de la toupie (moteur à deux vitesses) a les positions 0, 3000, 6000 (puis 0 et la même chose en remontant). Le sélecteur devrait ouvrir le circuit de commande sur 0 et le fermer sur 3000 et 6000. Le contact fait exactement l’inverse. Donc on peut faire claquer la bobine sur 0 et pas sur 3000 et 6000. Comme cela, la machine n’a jamais pu démarrer normalement et, pour y arriver, il faut faire l’horreur de tourner le commutateur à cames sous tension ! Le schéma de câblage est parfaitement conforme au plan, les contacts sont les bons… juste ce commutateur à cames ne code pas NO sur 0 mais NF… c’est un Kraus & Naimer custom donc fait pour Lurem spécifiquement probablement.
Je prévois de rajouter le fil manquant et de mettre un relais sur le contact du commutateur pour inverser le NF en NO et ce sera probablement la fin de mon dépannage. Mais j’avoue que j’ai du mal à être sûr de moi car cela implique que la machine ne fonctionnait pas… alors qu’à l’évidence, elle marchait. Enfin c’est ce que je crois !
Est-ce qu’un heureux propriétaire de C36 pourrait regarder si le câblage du circuit de commande derrière le sélecteur/commutateur toupie s’appuie sur les contacts 17-18 ? Et si ces 17-18 sont bien ouverts sur 0 et fermé sur marche (mono ou bi-vitesses).
J’ai le plan de câblage spécifique de cette machine et j’ai vérifié la totalité du câblage réel.
En vous remerciant d’avance pour toute information ou conseil avisé !
en poussant les tiroirs des contacteurs la toupie démarre et s’auto-maintient, la RDS démarre mais ne se maintient pas
Au moins la partie puissance fonctionne :-D
Chercher dans le circuit de commande ce qui ne va pas
C'est quand même curieux si la machine n'a pas été bricolée :smt017 .
Donc tu dois savoir si il manque un fil et lequel c 'est sur la schéma :meganne: ?
Tu peux nous poster le schéma que tu possèdes :-D ?
Ce ne serait pas la plaque indicative qui aurait tourné ? Photo pour comparer à une autre machine :-D ?
Il faudrait surtout que tu postes un maximum de photos pour avancer :-D
Merci pour la réponse rapide !
Le schéma avec la boucle de commande de la RDS : le fil manquant est celui qui va de l’ATR vers le pont 14-16 du sélecteur. Du coup le circuit est ouvert.
Sur le commutateur toupie en haut dans l’armoire principale, la dernière galette est celle des contacts 17-18 et 19-20 non utilisé. Comme le sélecteur a 6 positions et que les numéros sont dans l’ordre sur le sélecteur, cela exclut le décalage de 90 degrés ou l’inversion à mon sens… et le truc n’a aucune raison d’avoir été modifié.
L’énigme est épaisse…
bonjour ,
un coffret câblé de cette façon n'est pas digne d'un constructeur ; je serais pas étonné de qqs opérations hasardeuses là dedans ;
A+++++
François 31
Jack bel
DANNEBIC
daclu23
Patrick94
daclu23
daclu23
Jack bel
boomer286
olivier74
Rover75
gaby
fertun
fertun
Jack bel
gatebois
gatebois
ChtiGG
ChtiGG
Vimaak
Vimaak
Vimaak
