Général LUREM C2000 - Démontage roulements axe toupie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeanbino
jeanbino
En pleine restauration d’une C2000, je souhaite remplacer les roulements de l’axe de toupie, mais je ne sais pas comment démonter celui-ci.
J’ai consulté le manuel, cependant je ne comprends pas bien le système de montage et je n’ose pas forcer inutilement.
Quelqu’un a-t-il déjà procédé à cette opération ou pourrait m’indiquer la marche à suivre ?
Merci d’avance !
Je connais la c266 et la c260n , le plus commode est de deposer l'ensemble de la toupie par le dessous d'après la nomenclature de cette machine. Ensuite déposer la poulie, l'arbre de la toupie et les deux roulements sortent par le haut. Le roulement du haut a un diamètre intérieur superieur à celui du bas. Il doit y avoir un circlips à déposer . Si j'ai un bon souvenir là démontage est assez facile. La 266 on démonte sans enlever le bloc toupie. Bon courage,
laurent12100
moufy55
moufy55
Domi37
Domi37
Tristan R
Tristan R
eternity78
Restauration LUREM C2000
philippe49
Remi94
Lucuferus
François 31
