gmedj
Bonjour à tous et à toutes,
Je suis possesseur d'une dégauchisseuse-raboteuse Lurem Type C260J ou junior,
que j'essaie de remettre en état:
La petite poulie en alu, d'arbre porte fers est très abîmée,
pas mal rongée par le long stockage au froid.
Il faut la changer!
Le problème, c'est qu'il faut la démonter:
il y a un boulon à l'intérieur de la poulie, avec une rondelle comme sur la photo suivante:
Mais après, est-ce que la poulie est vissée ou simplement emmanchée?
Si vissée, dans quel sens la démonter?
Dans le sens de rotation de l'arbre?
j'ai essayé sans succès!
Merci de m'aider sur ce coup là, car pour le faire refaire, il faut quelle soit démontée!
Merci d'avance
gmedj du 89
Il faut la changer!
Merci d'avance
gmedj du 89
