Attafr
Voilà j’ai reçu et connecté ma CNC (ProverXL 4030).
Donc comme je n’y connais rien, j’ai cherché sur Google pour le problème que voici.
Une fois ma CNC allumée, je fais un home… le X et le Z ok, par contre le Y fait un bruit inquiétant et tout s’arrête, le moteur Y2 se met en alarme (une Led rouge qui pulse 5X (répétitif)) après tout les axes via les boutons de candle sont bloqués, je reboot le contrôleur et relance candle et je peux actionner X ou Z, mais Y ne fonctionne pas et Y2 se met en alerte (5 pulses) et je ne peux plus rien faire dans Candle, reboot etc…
Dans les différents tests possibles sous Candle, l’axe X et Z bougent correctement (le X est un peu bruyant) avec les commandes idoines.
le Y lui fait du bruit et ne bouge pas.
Une fois après un Xème reboot, j’ai commencé par Y et la le moteur Y2 a tourné il a avancé de 5cm , dans la panique j’ai appuyé sur le retour de Y dans Candle, il est revenu à sa place, Y1 n’a pas bougé.
A chaque fois j’éteins la CNC et reboot le PC.
J’ai vérifié toutes les connections entre la CNC et le contrôleur.
Cela fait 2 jours que je galère, alors avant d’ouvrir un ticket pour un problème, j’espère trouver une solution avec vos connaissances.
J’ai testé avec OpenBuild, apparemment problème avec le moteur/axe Y1… il fonctionne, mais l’axe ne bouge pas, il fait du bruit et on entend bien que ça coince ? j’arrive à faire tourner la vise sans fin avec un emplacement prévu pour ça.
Le Y2 fonctionne correctement l’axe se déplace,
N'hésitez pas si mon explication n’est pas claire.
