sweex59
Bonjour, suite à un changement de carte de contrôle, je rencontre un problème lors du home que sur l axe Y . Que je n'avais pas avant
J'ai une cnc Diy avec 2 moteurs pour l'axe Y
Transmission par courroie
J'utilise la nouvelle carte de Makerfr V3 maxi :
https://www.makerfr.com/cnc/cnc-32bits-board-v3-0-maxi/
Je suis passé sur fluidnc , et lorsque je lance le home , à tour de rôle et malgré des changements sur le pull off, l'un des axes Y continue sa course jusqu'à plier le support du end stop. Tandis que l'autre stop après avoir déclenché le switch
On dirait que malgré le fait qu'il arrive en butée et déclenche le switch , le portique continue sa course. Mes end stop sont câblés en Nc
J'ai vérifié mes câblages , câbles blindés.
J'ai fait et refait l'installation de fluidnc sur les esp32
Je n'ai aucun souci sur les axes X et Z
J'ai suivis les excellents tutos de Romaker (encore merci) , le schéma de câblage des switch
https://www.makerfr.com/wp-content/uploads/2026/01/End_XYYZ_V3MAXI-scaled.jpg
J'ai essayé de mettre des valeurs négatives dans le pull off , le home a fonctionné mais lorsque j'ai voulu confirmer une nouvelle fois, le disfonctionnement à recommencé
Voici mon fichier YALM :
drive.google.com
Lorsque j'envoi la commande $ss après la tentative de home, j'ai une ligne : MSG:WARN: Limit switches do not support positive homing dir
si vous avez des pistes je suis preneur
Bonne journée à toutes et tous
v3 modif uart Copie2.yaml
drive.google.com
