Général Z1C de V-King
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion V-King
V-King
Me voilà de retour après plus de 10 ans sans un seul message, mais avec beaucoup de temps passé à vous lire !
Bien sûr, la passion ne m’a pas quitté. Même si je n’ai pas pu acquérir une machine digne de ce nom pendant tout ce temps, j’ai continué à « regarder les autres faire » en vidéo ou en photo.
Mais aujourd’hui, il y a du nouveau : j’ai enfin une machine ! J’ai récemment fait l’acquisition (pour la deuxième fois, mais je vous raconte ça en bas du post pour ceux que ça intéresse) d’une Z1C.
J’ai pu tester la machine rapidement sur place : tout fonctionne, sauf la pompe de lubrification qui est sûrement bloquée par de l’huile sèche (on entend un ronronnement, mais le moteur ne tourne pas).
Clairement, la machine n’a pas été entretenue : les glissières, qui avaient été nettoyées il y a 7 ans, n’ont pas été lubrifiées, et certains passages d’huile sont encore bouchés. Tous les axes sont « durs », comme englués dans des résidus de gras… Il va y avoir du nettoyage à faire !
La glissière des contacteurs de fin de course du Z est démontée, car un des microswitches ne fonctionne plus. Je vais devoir regarder cela de plus près.
img_8824-jpg.962353
Il manque la lampe d’origine, mais pas d’inquiétude : je l’ai quelque part dans un coin de l’atelier.
j'ai aussi récupéré deux étaux, le premier (celui monté sur la table) ne m'a pas l'air bien rigide ... le deuxième me donne plus confiance mais n'est pas utilisable en l'état (la noix est rincée) et je ne sais pas ou en trouver une pour le moment.
J'aussi récupéré un kit de pince d'une autre époque :
Je ne souhaite pas faire une restauration complète avec peinture, etc. J’aime bien les vieux outils dans leur jus. J’essaierai peut-être d’enlever cette peinture verte rajoutée par l’ancien propriétaire, qui ne colle pas avec la machine.
Dans un premier temps, je vais commencer par démonter les axes un à un pour nettoyer les glissières et remettre en état les circuits de lubrification. D’ailleurs, puis-je utiliser de l’huile type 10W45 ?
J’ai en revanche constaté un problème plus inquiétant : lorsque j’utilise le moteur de broche (à vide), il y a un sifflement typique d’une pièce en frottement. Je vous mets un lien vers un enregistrement.
Le bruit en question
Hier, je l’ai laissé tourner un peu plus d’une minute, et de la fumée s’est échappée du moteur… Il y a une molette à l’arrière de ce moteur, que je devine être un frein ; vissée à fond, j’arrive quand même à tourner la broche à la main. Je l’ai donc laissée dans cette position. Avez-vous une idée du problème ?
Voilà une belle aventure qui démarre enfin !
Pour la petite histoire, j’avais acheté cette fraiseuse une première fois en 2018, mais pour des raisons personnelles j’ai dû m’en séparer très peu de temps après. À l’époque, j’étais à deux doigts de faire mes premiers copeaux : j’avais fait poser un compteur triphasé dans mon ancien atelier, il ne restait plus qu’à installer le tableau et tirer une prise ! C’est dire si j’étais dégoûté…
Cet été, en regardant les annonces, je suis tombé sur cette Z1C que j’ai immédiatement reconnue. J’ai donc rappelé le proprio et je lui ai fait une offre au prix auquel je la lui avais vendue (900 euros pour les curieux). Il a accepté de suite et l’affaire était conclue. Je me suis bougé pour avancer les travaux de mon nouvel atelier et couler une dalle pour recevoir la bête… et voilà, vous avez toute l’histoire !
Au plaisir de vous lire !
Qu'est-ce que c'est cette grosse verrue à gauche ?
Duc coup la machine ressemble à ces robots qu'on voit dans Starwars !
Belle machine !
Après quelques heures de nettoyage il devrait y avoir une belle surprise sous la crasse
Donc cette machine n'a quasi pas été utilisée en 7 ans. Rachetée au meme prix cela fait un garde meuble pas cher :jedwouhor:
A gauche de la table ? c'est le moteur des avances il me semble !
Belle machine !
Effectivement :lol: C'est toujours aussi sport à déplacer hélas !
Bonjour V-King
pour Elvin
Oui à gauche c'est la Boite d'Avance et le Moteur Frein,
pour V-King
Pour le Moteur de Broche qui couine, le disque de frein est peut être oxyder,
il faut serrer ou dé-serrer l'écrou moleté derrière le moteur, ou la vis M8,
la molette c'est pour réglet le frein,
la vis c'est pour le libérer complètement,
ouvrir le boitier à borne, et vérifier quand tu met en marche que le frein est bien alimenté, car si pas alimenté il ne se dé-serre pas,
à voir aussi si la machine est bien rebranchée dans le bon sens aussi bien moteur de broche que moteur d'avance,
à vérifier avec le déclenchement fin de course, X, Y, Z,
C'est sur que l'étaux genre Sacob est plus bas et mieux pour une Z1C,
jpal7@
Merci pour ces conseils je vais m'y atteler ce soir ! Je ne manquerais pas faire des photos, ça pourrais en aider d'autre à l'avenir.
Je me suis rendu compte que je n'avais pas mis le lien vers la vidéo du "bruit" dans mon premier post, c'est corrigé !
Hop, des nouvelles !
On commence par le démontage du frein, sur les conseils de Laboureau. Il y avait du monde là-dedans ! Un bon coup de nettoyage s’impose avant d’aller plus loin.
J’ai mis un moment à comprendre l’utilité du ressort enroulé autour de l’axe. J’ai l’impression qu’il sert à régler la distance entre l’électro-aimant et la flasque : il met la flasque en tension contre une petite lamelle et l’empêche de revenir en arrière. J’ai bon ?
Un peu galère à remonter à cause des fils qui passent dans le carter du moteur et qui sont bien raides. J’ai un peu pesté, mais j’ai fini par réussir à les faire passer. Sympa : dans la boîte de dérivation du frein, il y avait un petit schéma explicatif des raccordements du frein.
Après remontage, constat de deux choses :
Déjà, mécaniquement, pour que le frein soit en position levée (moteur libre), il faut régler la vis de profondeur quasiment au maximum du filetage. Il ne reste que deux ou trois tours avant qu’elle sorte de son logement. Ça ne me semble pas normal, mais c’est la seule position dans laquelle la molette permet effectivement de décoller le frein.
Ensuite, au niveau électrique, j’ai mesuré la résistance de la bobine : 13 ohms. J’étais confiant, mais quand j’ai mesuré la tension aux bornes en fonctionnement, je n’ai que 9 V… étrange.
D’après ce que j’ai compris, le moteur que j’ai (3 kW ML) n’est pas le plus répandu, et dans le frein il devrait passer du 100 V continu, mais je ne suis pas certain de cette information.
En bonus, une petite photo de l’armoire électrique qui donne une idée des futurs travaux à effectuer sur le circuit de la machine : il y a des fils coupés qui mènent je ne sais où…
Une petite question me vient aussi : en examinant la tête, il y a un petit trou sur son côté gauche par lequel je peux voir des éléments tourner à l’intérieur. Il ne devrait pas y avoir un graisseur ici ? Ou, a minima, un bouchon ?
Salut.
Ton moteur de broche est un 3cv soit 2.2kw et non 3kw(4cv).
Mais c'est deja pas mal hein...
Bonne continuation.
Séb
Bonsoir V-King
Le trous dans le corps intermédiaire, c'est pour la goupille de position de la tête,
Il faut mesurer le diamètre du trous, 10 ou 12,
jpal7@
Bonjour à tous, il s’en est passé des choses depuis l’hiver ! J’ai enfin reçu mon bidon d’huile de glissière (je n’ai quasi pas utilisé la machine entre temps pour ne pas les abîmer) et la burette d’huile que j’ai bien galéré à trouver
Après un bon coup d’huile partout ça glisse beaucoup mieux (trop?) et mes premiers tests dévoilent les prochains soucis.
La machine fraise de travers ! Et pas qu’un peu …
J’ai essayé avec une fraise de 9mm dans toutes les directions et rien à faire, c’est la fraise qui semble guider la machine. Du coup j’ai pensé à un réglage de lardon mais après vérification ça ne viendrai pas de la table.
Du coup je me pose la question suivante, est il possible que le jeu sur les axes soit si grand que la machine ne puisse plus tenir une côte ?
Je continue également les recherches sur le frein électrique qui ne fonctionne plus ce qui rend le changement d’outils un peu fastidieux
@laboureau je me souviens avoir vu passer un message au sujet du recensement des Z1c il y a quelques temps, pourriez-vous me le renvoyer je n’arrive pas à mettre la main dessus ?
Bon weekend à tous !
Bonsoir V-King
pour l’étau Sacop, la vis et la noix se trouve,
si tu à la vis c'est facile de refaire une noix,
jpal7@
Bonjour V-King
Comment est montée ta fraise, dans quel genre de mandrin ?,
as tu contrôlé le jeu de la broche sous la tète ?
as tu ra-trappé les jeux de l'axe X pour travailler en opposition ?
Il faut bloquer les axes non utilisé pendant l'usinage,
si tu travail en Y, il faut bloquer le Z et le X,
si tu travail en X il faut bloquer le Z et le Y,
jpal7@
Re Bonjour V-King
Pour le référencement, des Z1C-B
il y à sur l'arrière droit de la table en haut, 3 lignes de chiffres frappés,
il faut frotter le coin de la table au tampon paille de fer pour les faire apparaitre,
jpal7@
Alors pour répondre dans l'ordre (incroyable comme ce forum est actif !)
@laboureau
J'ai testé plusieurs type de montage, voici ce que j'ai utilisé :
J'imagine que je vais me faire taper sur les doigts pour avoir utilisé le mandrin de perçage ^^ mais étrangement il est plus rigide que le porte pince ?
Je récupère mon comparateur dans la semaine je pourrais vous en dire plus à ce moment la.
Je n'ai aucune idée de la manipulation à suivre pour rattraper ce jeu, je vais chercher sur le forum, j'imagine qu'il doit y avoir un topic sur le sujet quelque part
Ok la clairement je découvre petit à petit le fraisage et je n'avais pas compris que c'était nécéssaire de bloquer les axe à chaque opération, du coup j'ai cherché sur les différents topic et voila ce que j'ai trouvé :
Pour la table c'est ici et ca fonctionne bien ( par contre ça n'a pas amélioré le résultat)
Pour l'axe Y je crois que c'est ici mais même vissé à fond ça ne bloque pas du tout... d'ailleurs quand j'utilise l'avance auto ça grince pas mal. Je me demande s'il ne faudrais pas que je règle le lardon (je ne sais pas si c'est un lardon car ne système n'est pas le même que pour le X) car toute les vis sont quasi libres...
Pour le Z c'est ici, j'ai vu un post le @laboureau ou c'est très bien expliqué donc dès que j'ai 5 min je vais essayer de faire fonctionner le frein Z qui ne se visse plus assez je pense car idem impossible de le bloquer (en plus il me manque un levier pour le coté gauche)
@rabotnuc
quelles sont les cotes exterieures de la noix du Sagop (si c'en est un)?
Je n'ai pas la noix d'origine il me semble mais je vais fouiller, de plus je crois que la pièce qui porte la noix n'est pas d'origine, j'ai du bidouiller pour m'en servir rapidement et comme je n'ai pas accès à un tour pour le moment j'ai fait un peu du travail de bourrin. Quand je serai un peut plus à l'aise sur la machine j'essayerai de refaire cette pièce proprement.
@regamertex
:roll: effectivement
@guy34
L'affutage aurait tendance à accentuer le problème ?
@lumberjack
Oui !
bonne soirée à tous
sur la mienne le Z ne bloque pas terrible non plus ( peut être une modif à faire ? si laboureau passe par là....) par contre le Y doit bloquer , voir le réglage du lardon ce n'est pas très compliqué .
d'ailleurs quand je regarde tes photos je trouve les vis beaucoup sorties , peut être que quelqu'un a déréglé volontairement à un moment car ça bloquait ?
Bonjour V-King
Pour le réglage du Transversal Y,
il y à 5 vis avec contre écrous, + 2 vis de maintien du Lardon,
en Position arrière du Transversal Y ( La Console) le lardon doit être en contact (de la Glissière Console et déplacement légèrement gras),
en position avant du Transversal (Console) Idem,
donc resserrer les (5 vis), jusqu'à obtenir un mouvement complet doux et gras du Y (Console),
puis serrer les 5 contres écrous,
Pour le Blocage du Y Console, la vis à levier, suivant la machine, pousse et déforme le Gros Lardon du Y,
un blocage net n'est pas possible, c'est simplement un durcissement du Y,
Les Machines plus moderne, on un Grain qui traverse le Lardon et appuie directement sur la Glissière de la Console,
et la vis à la tête en dents de souris, la manette aussi ce qui permet un réglage,
jpal7@
Bonjour V-King
j'ai cette vis d'étau d'occasion, (avec usure)
noix Bronze D26 x 31 et D22, long total 41,5
Vis D 18 pas trapézoïdal de 3
jpal7@
oui, regamertex ta vis d'étau n'est pas d'origine, je t'enverrai une photo de la vis à filetage trapézoidal et de la noix.
elle est bien bonne celle-là ........ une fois que ça taille comme un rasoir , les coupes sont nettes et calibrées ; non mais !
A++++
J'entend que ça peut avoir une forte influence mais je doute que ma fraise de 9mm aie la souplesse de dévier de 5mm sans casser. Je vais essayer de trouver un affuteur à coté de chez moi pour vérifier cela mais j'ai l'impression que le bâti a du jeu quelque part ...
Oui non mais là que ça coupe bien ou pas c'est pas le problème, il y a du jeu. Tu as fraisé direction y on dirait ? Donc idéalement il faut bloquer le x, ou a minima que le jeu de la vis ne soit pas du côté où la fraise a tendance à emmener la table. Un peu casse tête au début de savoir dans quel sens atteindre la position voulue pour éviter ça. Mais tu verra que on prend l'habitude.
Donc imagine le sens dans lequel ta fraise pousse la pièce, et tu dois arriver en te déplaçant à l'opposé de ça. Ensuite, tu bloques et là si ça fraise toujours en travers, il y a un autre souci.
Ensuite bien sûr avec une fraise bien affûtée, on arrive à prendre des petites passes sans que ça bouge, les tables sont lourdes, mais c'est aléatoire donc à éviter, sauf si tu fais du plastique à la fraise de 5mm. Toujours se mettre dans une configuration où on est soit bloqué, soit bien au contact vis/écrou.
Et j'ajoute que vu les bavures effectivement la fraise ne doit pas bien couper, ou alors les conditions de coupes sont très mauvaises, ou la matière vraiment difficile à usiner.
Bonjour V-King
en #22 j'ai donné des solutions de réglage pour la Console Y,
as tu regardé comment est réglé ton Y,
jpal7@
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
sam71
Charly72510
renegat
SolidTaf
SolidTaf
sam71
sam71
