Général HERNAULT SOMUA Z1C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sam71
Bonjour jean Pierre ,
Oui c'est sûr c'est Noël :-D
Oui un beau lmr, 130 je pense j'ai mesuré la hauteur de pointe. Par contre je n'ai pas la pointe avec. Peut être en retrouver une un jour. Pour le livret je ne l'ai pas tout feuilleté encore.
Je vais regarder et comparer avec celle du forum.
J'ai épluché la doc
Je met quelques photos. Mais celle que tu a posté est plus détaillé.
Le mieux ça serais de tout scanner mais vu la taille..
Bonsoir sam71
c'est pas une Doc que tu a,
C'est carrément les plans, qui en autre sont valable pour plusieurs modèle de Z
certain ne corresponde pas à ta Z1C,
Seul les 1, 2, corresponde à la Z1C, le 3 Tablier et vis transversal, table et vis du X, commande et vis du Z,
la Boite d'avance c'est pas la Bonne,
et le format est en A3 et plus, donc difficile à scanner, (sauf chez un libraire qui pourrais scanner en 800 x 600),
il faut voir celle là,
jpal7@
Bonjour jean Pierre,
Certains plan son effectivement pour la zhv1.
Ils sont d'époque car l'aspect et l'odeur sont bien présente :wink:
Bonsoir sam71
Des plans en complément pour ta Z1C,
jpal7@
Oh super ! merci jean pierre :roxxx:
J'avais déjà commencé à me faire un dossier. Impeccable
Merci pour les photos des plans, je m'étais taté un moment à acheter ce tour et cette fraiseuse à l'époque, j'avoue que je regrette un peu rien que pour le matériel et les plans d'origine :oops:
Bonne remise en route et bon copeaux.
Bonsoir regamertex ,
De rien. Si quelqu'un a besoin je peux prêter sans soucis.
Mais dit tu a déjà une belle fraiseuse que tu a toute restauré?
Je vais déjà attaquer à faire un rangement de mon atelier car la c'est la catastrophe.. et après je m'occupe de la z1c.
Je pense tout déposer et partir sur de bonne base.
Je sais que je serais bien épauler ici si besoin.
Oui mais quand on voit tout le matériel qu'il y a avec, la fraiseuse est donnée .
il faut toujours 2 fraiseuses ... dans l'idéal au cas ou l'une tombe en panne. :lol:
Oui je comprend. Lorsque que je l'ai vu en annonce j'ai contacté de suite et j'ai fait un acompte..
Acheté une fraiseuse c'est bien mais sans outils ça peux prendre du temps de ce faire un petit stock sympa et au bout du compte ça peux revenir cher.
J'ai eu de la chance avec celle la c'était une bonne opportunité.
Ma femme me demande "et après ça cest quoi tout nouveau joujoux ?!" Heu....
On arrête jamais :mrgreen:
Mais c'est solide une z1c :icon15:
oui moi je viens de finir mon ac280 et demain je vais voir un cholet 350
ah oui moi je viens de finir mon ac280 et demain je vais voir un cholet 350 ça en fini jamais.
Et bien !
Jolie un cholet 350
Les ac 280 sont très bien mais trop petit pour mon utilisation.
Photos en vue bientôt alors 8-) ?
Moi je peux pas me permettre ou alors vraiment restaurer et revendre derrière car la place ça commence à être juste. Déjà ma z1c je me gratte la tête pour la placer..:smt017
Et pourtant j'ai un ancien corp de ferme ancienne écurie et une grange pour ma bricole. Mais plus on a de la place et plus on en met :-D
J'ai enfin fini de réorganiser ma grange. Bah oui la mémére z1c tiens de la place..
J'ai commencé à enlever le capot des avances. Bon c'est crado.. manque de l'huile c'est sûr. Les huileurs il y a de la graisse pas bien..
Je suis bon à tout démonter et inspection.
Fin du demontage pour aujourd'hui la fraîcheur pointe le bout de son nez.
La suite bientôt.
A quoi sert cette petite plaque avec la vis? Je pense fortement qu'elle a frotté contre le pignon de gauche :smt017
Bonsoir sam71
c'est la première fois que je vois cette petite tôle, (tôle ou ressort pour repousser le pignon???),
Pourra tu me transmettre par photo les 3 lignes de chiffres qui sont sur l'arrière droit de la table dans le coin haut,
que je te rajoute sur la liste des possesseurs de Z1C.
jpal7@
Bonsoir Jean Pierre
Ah mince j'aurais juré que tu savais ce que c'était cette petite tole..
Alors la bonne question.
Oui je te joint tout ça.
On ce motive depuis ce matin malgré un temps magnifique en Bourgogne , pluie, pluie pluie.. :ohwell:
J'ai démonté la boîte d'avance, elle sur l'établi prête pour une autopsie
Nettoyage, roulement et joint.
Au vu du roulement type 2rs il a dû être remplacé. Car d'origine les z1c ne n'en sont équipé si je me trompe?
Je vais quand même tout remplacer dans le doute.
La tête qui est bien lourde
Et je suis plutôt content les deux barres ce sont enlevé toutes seul sans effort.
Une petite vidange. Il y avais de l'huile c'est déjà rassurant. L'intérieur est bien crado une sorte de boue beurk.
Je voulais faire le même système que regamertex mais je n'ai pas de bon scotch :smt017 donc un petit raccord angle droit et hop
Bon et bien voilà pour aujourd'hui j'ai bien avancé. Il me reste encore pas mal de boulot.
Au faite pour la fuite que j'avais sur la glissière du z vous m'aviez dit que c'était un joint ? Un joint torique pour la tête ?
Bonsoir sam71:
Oui un joint en bas de la tête,
(pourquoi tu met pas plus de photos dans le message, tu peut en mettre au moins 6),
soit séparées soit groupées tu à une case à cocher pour,
avec les commentaires entre chaque photo,
jpal7@
Bonsoir Jean Pierre
Ah d'accord merci .
Tu sais d'origine quelle genre de joint c'est ?
Désolé je n'ai pas fait attention à cette option :smt017
Bonsoir Jean Pierre
Ah d'accord merci .
Un joint thoryque rond tout simple, tu mesure la profondeur de l’embrèvement + 2/10,
jpal7@
oui le joint torique c'est du classique, les cotes de ce joint ont été données, je vais regarder dans mes factures si je retrouve le joint que j'avais commandé .
Tu comptes refaire la boite de broche roulements etc ?
Bonsoir regamertex,
Oui si tu a sous la main ça serais super :mrgreen:
Et bien pour la boîte de Broche j'ai franchement pas trop envie vu ce que j'ai pu lire sur ce sujet , mais je vais quand même y faire je veux repartir sur de bonne base.
sam71
V-King
eclectique
eclectique
eclectique
Arunda
altitude
altitude
altitude
Souriskewitz
vdiallonort
Algone
Algone
EKINOX18
elliott
Jean-Claude Roland
ah26
ah26
ah26
