Général HERNAULT SOMUA Z1C
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sam71
sam71
Bonsoir à tous ,
Comme promis voici quelques photos de ma fraiseuse z1c. Arrivée ce jour mon projet ce réalise :icon15:
Un bon nettoyage s'impose.
La personne la possédais depuis 30 ans. Et franchement il n'a pas du faire beaucoup d'acier, il y a beaucoup de copeau de bois, et dans la caisse d'outils il y a des outils de combiné.. ma fois tant mieux..
Petit essais concluant, elle est très silencieuse. Tout les vitesses passe sans problème. Les avances sont fonctionnel.
Fin de course fonctionne.
J'ai une petite fuite sur la glissière du z. Un joint racleur ?
J'ai eu avec cette fraiseuse de nombreux outils c'est dingo.. un etaux , deux diviseurs à plateaux, un petit et un gros.
A voir sur les photos.
Et bien voilà que dire.. ravi :smt055
Et qui a déjà vu ce genre de tourteau ? Jamais vu ça.. :ohwell:
Tous les tourteaux étaient ainsi avant l'arrivée des plaquettes carbure. C'est très efficace mais cela demande de la précision et de la rigueur à l' affûtage et l'alignement.
Jamais vu un tourteau de ce genre.
Tu m'étonne c'est exactement ce que je pensais pour l'affûtage et l'alignement.. d'une autre époque :wink:
Pour la fuite sur le Z il doit manquer le joint torique au niveau du retour d'huile entre la tête universelle et le montant , c'est pas bien grave et facile à remplacer.
Travaillant assez souvent les alliages d'aluminium j'utilise régulièrement ce genre de tourteau avec dents en HSS.
C'est extrêmement performant et l'affutage est possible (pour ceux qui aiment !).
A utiliser dans les matières synthétiques (POM, Delrin......), les alliages d'aluminium, le laiton et les aciers doux.
Bonsoir regamertex
Ah oui ok merci , tant mieux.
J'avais d'ailleurs regardé tes postes sur ta zh1v jolie boulot. Sais tu quel ral de peinture sur la tienne?
Mais qui peut donner des états de surface extra:wink:
Je n'en doute pas et d'ailleurs il est neuf.. et doit faire à vu d'œil 150 mm minimum
Je vais tester ça un de ces jours.
Je suis curieux de voir ce que ça donne.
Bonsoir regamertex
ah non du tout, c'est un ral maison on va dire :oops:
Bonsoir sam71
Je vois que tu est heureux, effectivement çà fait un paquet d'outils,
Donc maintenant tu à deux Machines H.Ernault Batignolle pour le Tour, H.Ernault Somua pour la Z1C.
Le N° de la Machine est sur l'arrière droit de la Table, 3 lignes de chiffres, (à communiquer au Modérateurs pour l'inscrire dans la liste).
Pour la fuite sous la Semelle de Tête, c'est pas grave, peut être le joint qui n'a pas été remis en place,
normalement on enlève la vis dans la rondelle du Montant, et l'huile de la tête coule dans la Boite du Montant,
Voir de suite le niveau d'huile dans la Boite du Montant,
Normalement c'est 3/4 haut du Voyant,
si trop plein, il faut en vidanger de suite, car autrement çà peut passer dans le Moteur de Broche, (C'est pas Bon çà),
jpal7@
Bonsoir Jean Pierre,
Oui oui je suis très content. Elle est en bon état. Et bien équipée.
Avant de faire mes petits essais j'ai vérifié les niveaux, tout était bon. Il faut que je m'occupe de cette fuite, et nettoyage, degraissage. J'ai de quoi m'occuper.
Je ferais passer les numéros pas de problème.
Encore merci de tes précieux conseils.
Même si ça parait une relique, (et souvent en acier fondu) à conserver pour usiner des plastiques (notamment polyethylène HD, polyurethane et PTFE) et du bois backélisé avec des angles d'outils à bois. Bien affuté et pierré, ça coupe comme un rasoir.
J'ai prété le mien à un artisan qui l'a vendu avec sa boite quand il a pris sa retraite...
Grrrrr !
Bonjour copeaudacier
Oui effectivement ça paraît d'une vraie relique ça le désigne bien :smileyvieux:
:-D
Mais oui il doit être efficace
La tête universelle va être tout petite une fois monté.. Pas trop gros dailleurs pour une z1c?
Bonsoir sam71
jpal7@
Je n'avais pas vu jean pierre..
Oui maintenant une famille h.ernault 8-)
Batignolles et somua
Ce qu'il m'a fait choisir la z1c c'est que j'adore la hauteur de la table et vu qu'elle reste fixe en hauteur c'est que du bonheur. Et vu que je ne suis pas très grand c'est parfait bon.. 1m70 hein
Nous avons au travail une z3c mes collègues qui sont bien plus grand que moi n'aime pas travailler dessus car à la longue mal au dos. Tendance à très légèrement incliné et la fin de la journée pas top.. pour moi c'est parfait
Et vu tout les postes que j'ai pu lire ici sur la z1c j'ai fait ce choix et je ne regrette pas.
Mon hn 200 est en bonne compagnie :lol:
Bonjour du matin sam71
Moi je fait 1,76, et j'ai calé la Z1C Int avec des Bloc acier de 50mm,
Bon nettoyage, avec des gants, de l'eau chaude avec lessive saint-marc, ou liquide vaisselle, un chiffon bien imbibé mais pas dégoulinent
et un autre chiffon sec pour essuyer,
une paille de fer pour astiquer la table, puis chiffon imbibé d'huile partout sur toutes les surfaces usinée non peinte,
un point à voir, les glissières de la console à l'intérieur avant sous le banc,
enlever le tiroir à copeaux, passer la main et vider les angles des glissières, éventuellement prendre une petite glace
et regarder si copeaux.
jpal7@
Re
Moi c'est pile poil a bonne hauteur
C'est ma prochaine mission, nettoyage et degraissage. Aspirer tout les copeaux de bois. M'occuper de cette fuite , donc je vais poser la tête.
Et par la suite vidange de tout les fluides.
Par contre j'ai oublié de préciser. Le bouton de démarrage de la broche fonctionne, mais ensuite pour couper la rotation il faut à nouveau appuyer dessus?
Merci encore de tes conseil jean pierre
Re Bonjour sam71
(Par contre j'ai oublié de préciser. Le bouton de démarrage de la broche fonctionne, mais ensuite pour couper la rotation il faut à nouveau appuyer dessus?)
faire une photo du pupitre, et de l'intérieur de l'armoire électrique,
il faudra poser la question sur le forum,
car je suis pas spécialiste en électricité,
jpal7@
Super acquisition! rien que le prix des accessoires, ça laisse rêveur! (et un peu jaloux, il faut bien l'admettre!)
un tourteau de ce genre, j'en ai un en SA 40, plus petit en diamètre (6 dents seulement)
Une belle machine, avec une armoire bien plus propre que la mienne. Le bois n'est pas dangereux pour les glissières?
Bonsoir et merci pc07.
J'avoue que je suis bien satisfait d'avoir eu le lot d'outils avec. J'ai de quoi faire mais il manque deux ou trois choses.
Un porte pince , un mandrin, un diviseur.
Ça viendra avec le temps.
Et bambi je te remercie. L'armoire est propre je m'attendais vraiment à pire que ça.
Pour le bois c'est une bonne question.
D'ailleurs en fouillant dans les copeaux de bois dans le bac à copeaux j'ai trouvé ça tout à l'heure.. en argent sûrement à l'ancien propriétaire. Je lui est quand même envoyé en photo au vendeur. La moindre des choses.
salut belle machine ... je possède un modèle un peu pareil mais différent ....la commande du z est au milieu de la table pas dans le pupitre mais là n est pas la question : je n ais jamais pu savoir l année ou les années de fabrication ... tu connais l historique de la machine ? achat revente mais surtout année de sortie neuve?
Bonsoir actm
Ton modèle doit être plus récent. Sur la z3c que j'ai au travail la commande du z est aussi au milieu sur le boîtier des fin de course.
J'en ai aucune pour l'année. Les pros des z1c vont le me le dire j'ai joint le numéro de série de ma machine.
L'historique d'après le vendeur , son père travaillais dans une usine à Lyon et ils ce sont séparé de toute les machine traditionnelle pour passer au numérique. Il la donc récupérée et la possédais depuis 30 ans. Elle n'est pas usée..
Slk je ne sais pas :smt017
Une sorte de gourmette on dirait
oui la mienne c'est pareil pas de date, j'ai néanmoins trouvé une date sur un des roulements de broche "1965" , je pense que la plupart de ces machines ont été produites dans les années 60, celles d'avant les années 60 sont des "somua", peut être que laboureau peut confirmer.
En demandant à ernault service avec le numéro ils peuvent te donner l’année même qui l’avait acheté au départ .
Elle possède d’ancien boîtier fin de course donc elle doit dater des années 70 ou avant , à voir avec Mr laboureau qui les connaît très bien .
C'est mon avis je pense année 70
Ernault service ils fournisse vraiment toutes ces infos?
oui laboureau peux peut être nous confirmer tout ça
sam71
V-King
eclectique
eclectique
eclectique
Arunda
altitude
altitude
altitude
Souriskewitz
vdiallonort
Algone
Algone
EKINOX18
elliott
Jean-Claude Roland
ah26
ah26
ah26
