Bonjour tout le monde, je suis en-train de démonter mon tour et je galère a enlever la bar d’avances du trainard. Elle bloque l’accès au pignons. Merci pour votre aides, Bonne journée !
la barre de chariotage doit glisser à l'intérieur du pignon normalement , aider avec des petits coup de maillet, il faut enlever la goupille conique côté côté broche et démonter la barre du bout qui rentre dans la boîte après la barre sort .
Bonjour riwan7
Tout est dit ci dessus,
il faut démonter tout ce qui est à gauche, puis glisser la barre vers la droite,
faire çà au dessus d'un bac de nettoyage, ce qui permet d'arroser tout l'ensemble,
jpal7@
