skyman
Je restaure actuellement un ancien tour à métaux français des années 50–60 (malheureusement sans marque identifiable pour le moment).
Je suis en train de démonter la boîte d’engrenages située juste après le moteur (on peut voir ses levier sur la photo du tour en entier il y'a 5 marqué dessus), celle qui sert à réduire la vitesse transmise à la courroie.
voici le tour :
voila une photo du lable dessus :
Mon objectif est de retirer un des axes sur lesquels sont montés plusieurs pignons, afin de remplacer certains engrenages abîmés.
Cependant, je me demande comment dégager correctement cet axe :
faut-il utiliser une presse hydraulique, ou est-il possible de le faire sans, en procédant plus “doucement” (maillet, chauffe localisée, extracteur, etc.) ?
L’axe semble maintenu par des goupilles ou clavettes, et je préfère éviter toute mauvaise manipulation qui risquerait d’endommager les alésages ou les roulements.
Si certains d’entre vous ont déjà démonté ce type de boîte ou reconnaissent le modèle / la marque du tour sur la photo, je suis preneur de toutes les infos et conseils possibles.
Merci d’avance pour votre aide et vos lumières !
voici une image compléte :
voila d'autres images :
voici le tour :
