Général Z1C - Joint de pompe lubrifiant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion sam71
sam71
Toujours sur la restauration de ma z1c et je sèche concernant ma pompe de lubrification d'origine. Je n'arrive pas à trouver le kit joints :smt017
Qui parmis les possesseur de cette même pompe la déjà restaurer ? Plusieurs modèles à ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas de plaque rien..
Si quelqu'un a une adresse ou un numéro de série ça peux m'aider.
Merci d'avance :mrgreen:
Bonsoir ,
Oui kit c'est un grand mot..
Joint cyclam c'est le nom que je cherchais merci :smt023
J'ai rien pu trouver de similaires au vu des dimmension d'origine
pour infos si ça peut dépanner: JOHN CRANE est un fabricant de garnitures mécanique
Bonjour sam71
quel est le diamètre de l'arbre de la pompe,
c'est cette cote qui est principale,
éventuellement le diamètre de la rondelle en (graphite ou céramique)
jpal7@
Bonjour Jean Pierre ,
Mon arbre fait 12. J'ai mesuré cette rondelle qui est dans le logements du corps de pompe.
Slt , je crois que John Crane avais racheté Cyclam??Les pompes Wauquier on un axe de 12mm,
Sur la photo tu as déjà une interbague neuve en céramique, que recherche tu? la partie tournante de la garniture.
En remontant le flasque de la pompe attention il y a une position angulaire, il doit y avoir un petit repaire.
Bonne soirée.
Oui j'ai commandé sur Amaz.. pour un axe de 12. "L'interbague " comme tu dit ne correspond pas en diamètre extérieur. Par contre l'autre tournante correspond pour l'axe de 12 mais le diamètre extérieur c'est pas la même mais je ne pense pas que c'est bien important.
Bonjour sam71
Tu peut garder l'ancienne glace, petit nettoyage, éventuellement la passer sur un marbre avec tu papier très fin et de l'huile pour enlever les rayures,
et çà repart pour des années,
jpal7@
Merci de vos réponses , je vais lui faire une petite santé. Cette pompe a déjà été refaite , le bobinage est nickel les roulement on été remplacé mais pas le joint cyclam.
Merci à tous :wink:
V-King
Rich
Rich
Rich
Dodo85
gorny
HoloLab
FLNVBA
Pierrot du 10
aroy
aroy
ncx94
ncx94
ncx94
Castor24
Castor24
JulienSFV
JulienSFV
Soude Caustique
DidierV
charpi
ZAPJACK
ZAPJACK
sam71
sam71
sam71
