Modification Z1C - Graissage centralisé
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion nico.monbaz
nico.monbaz
Bonjour à tous, un petit post pour vous demander si il est possible et "aisé" de transformer une fraiseuse z1c graissage tradi en graissage centrallisé car je doit démonter la table pour reviser et eventuellement changer mes noix usées... merci d avance cdlt
Dernière petite chose, ou peut on trouver ces différentes pièces...
Bonsoir nico.monbaz
Oui c'est possible, je l'ai fait sur la ZHV1,
dans les ressources à télécharger il y à la doc du graissage centralisé,
Voilà un exemple de pièces nécessaire:
Tube cuivre 5C 25 D 1,2 x 4 à 33,11€ le mètre 5 ml
B 1061Bicone pour tube de D 4 à 0,17€ pièce 10 pièces
A 2768 connecteur coudé MF 90 à 1,48€ en 2007 4 pièces
B 3783 vis raccord D.4 à 0,36€ en 2007 4 pièces
B écrous D.4 4 pièces
B vis bouchon 2 pièces
B 1083 doseurs FSA 0 4 pièces
B jonction 5 ou 6 voies 5/16 24 simple 1 pièce
Bijurdelimon: contact@bijurdelimon.com
Bijur France sas - 9 Avenue du Quebec- ZI de Courtaboeuf - F-91942 Villebon-sur Yvette
tu peut télécharger le catalogue, et voir ce qu'il te faut,
jpal7@
Re merci a toi laboureau pour tes infos je vais y jettes un oeil... bonne soirée
Juste une chose Mr laboureau, il va falloir que je démonté la table de la z1c un de ces quatre, pour réparer ma bêtise de fin de course inversé qui ma bloqué la table et abîmée, la noix ou la vis, si ce n'est pas trop grave éventuellement j'installerai le système de graissage. À ce moment là je serai preneur de vos conseils pour la démonter comme il le faut si possible, merci d'avance....cdlt
J'ai mis des tuto pour le démontage,
V-King
Arunda
CALCULATE
jf62
regamertex
LoisirMoteurSport
brise-copeaux
brise-copeaux
Polskleforgeron
Dombes69
Dombes69
touramoto
Bbr
