BMCNC
Je cherche de l’aide pour régler correctement les servomoteurs de ma CNC sous Mach3, car je rencontre des problèmes de précision sur les axes X et Y.
Contexte :
- CNC équipée de servomoteurs sur X et Y (pas des moteurs pas à pas).
- Commande avec Mach3.
- Axe Z en pas à pas, qui fonctionne correctement.
- Les axes X et Y ont été calibrés mais les résultats restent incohérents.
Problème rencontré :
Lorsque j’usine ou que je mesure un déplacement programmé, la distance réelle n’est pas correcte.
Par exemple :
- déplacement programmé : 35 mm
- déplacement mesuré : 35,10 mm
Je souhaite obtenir une précision au micron, mais pour l’instant l’erreur reste de l’ordre du centième.
Informations supplémentaires :
- Les axes X et Y sont entraînés par servomoteurs avec vis à billes.
- Quand on essaye certaines valeurs dans Steps per, les résultats deviennent parfois complètement incohérents.
- Avec les moteurs pas à pas (axe Z) le réglage est simple, mais avec les servos je ne suis pas sûr de la bonne méthode.
Mes questions :
1. Quelle est la bonne méthode pour calibrer des servomoteurs sous Mach3 ?
2. Est-ce que le réglage doit se faire uniquement via Steps per dans Motor Tuning, ou aussi dans le driver du servo ?
3. Est-ce que quelqu’un aurait une procédure fiable pour atteindre une précision au micron ?
Si besoin je peux fournir :
- photos de la machine
- paramètres Mach3
- référence des servomoteurs
- mesures détaillées
Merci d’avance pour votre aide.
Contexte :
Par exemple :
Mes questions :
- paramètres Mach3
