Shaukou
Bonjour, je planifie la fabrication d'une CNC pour usinage 4 axes dans le bois et occasionnellement si la machine le permet dans l'alu.
Parmi les sujets, d'étude, il y a le choix de la motorisation des différents axes.
Entre servomoteurs et moteurs pas à pas, je ne sais trop vers quoi aller.
J'ai l'impression de les servomoteurs en boucle fermée sont le top, mais quand je vois une vitesse nominale de 3000tr/min et vmax 6000tr/min, je me dis qu'en prise directe ça semble compliqué.
Les plages de vitesses de travaille doivent se situer autour de la vitesse nominale du moteur je suppose. Avec une vis à bille au pas de 5mm, on se retrouve avec une vitesse linéaire de 250mm/s.
Je n'ai pas vu de projet utilisant des servomoteurs, mais il doit nécessairement y avoir un étage de réduction avant d'attaquer l'entrainement?
Et en même temps j'ai aussi l'impression que le perfectionnement des moteurs pas à pas et des servo est tel qu'il n'y a pas vraiment d'avantage sur la précision finale à utiliser l'une ou l'autre solution.
Qu'en pensez-vous?
Et donc pour revenir au sujet du titre, quels sont les plages vitesses linéaires usuelles pour de l'usinage bois?
Qu'en pensez-vous?
