Mael_arc
Voilà, moi aussi j'aimerais me lancer dans un projet de mini CNC fait maison.
Je n'ai pas de budget précis en tête, mais dans l'objectif, j'aimerais que le prix reste raisonnable sous la barre des 1000€.
Le but est de me faire une machine de découpe de bois et d'aluminium.
Dans un but non-lucratif, uniquement pour me faire des pièces décoratives, mécaniques ou de réparation, bref pour des projets personnels.
Je suis conscient qu'avec un petit budget comme celui-ci, je ne pourrais pas monter une CNC digne de la Véga Missile, mais c'est pour du perso donc je ne suis pas pressé.
J'aimerais tout de même avoir de la qualité dimensionnelle au dixième ou mieux si possible.
J'ai commencé à concevoir la machine dont j'ai besoin selon l'encombrement que j'ai de disponible + selon des pièces de récupération (ancien plateau d'impression3D par ex).
La conception n'est absolument pas finie, car elle dépendra de vos retours et du dimensionnement des éléments électronique.
Pour faire simple sur la mécanique :
Le volume d'usinage que j'aimerai est de 250x250x100mm.
Structure en profilé alu de 40x40mm.
Renfort en équerre pour profilé, puis une fois la machine construite, j'aimerais la renforcer en découpant des équerres en alu.
Le plateau serait en récupération d'un ancien plateau d'impression 3D et en aluminium.
Le guidage sera par système de rail/patin. (Pas encore modifié sur le visuel)
La transmission sera par vis et douille à bille supportée par des paliers et avec accouplements élastiques.
Voici ci-dessous quelques vues de la machine :
Pour la partie mécanique, je peux concevoir, modifier et intégrer des éléments selon mes besoins et selon vos conseils.
Par contre, sur la partie élec... je pense qu'une crevette serait plus douée que moi.
A la base du projet, je voulais réutiliser certains composant d'une vieille imprimante 3D. Notamment les moteurs qui sont des 42SHD0217 (équivalent de Nema17 si je ne me trompe pas).
Mais j'imagine que pour usiner de l'aluminium ce n'est même pas la peine de perdre du temps avec ces moteurs.
Alors là, je vous demande votre aide sur le choix des composants électroniques (moteur, contrôleur, broche, alimentation, ...). Si jamais vous avez des références, conseils et explications de leur fonctionnement, je suis tout à fait preneur !!
Merci d'avance pour vos retours.
Dans l'attente de me faire découper, bonne journée à vous.
