le bihan franck
Je me présente : Franck, développeur amateur et passionné de CNC.
LE CONTEXTE
Il y a quelques mois, j'ai acheté ma première table plasma CNC d'occasion. Tout excité de me lancer, j'ai commencé à chercher un logiciel CAM pour générer mes G-codes.
Résultat : FastCam = 700€, SheetCAM = 600€, les autres solutions commerciales entre 500€ et 1000€.
Pour moi qui débute en plasma, c'était plus cher que ma machine elle-même !
Ayant quelques compétences en développement, je me suis dit : "Et si je créais mon propre logiciel ?"
LE PROJET : NPFCut Pro
Après des centaines d'heures de code (et beaucoup de café
), j'ai développé NPFCut Pro, un logiciel CAD/CAM web gratuit pour découpe plasma.
FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES :
Import/Export :
- Import DXF (compatible AutoCAD, SolidWorks, Fusion 360, FreeCAD, etc.)
- Export DXF R2018
- Export G-code optimisé pour plasma
Dessin :
- Ligne, Rectangle, Cercle, Arc 3 points
- Texte vectorisé (découpable directement)
- Formes libres avec courbes douces (interpolation Catmull-Rom)
Modification :
- Briser aux intersections (découpe automatique cercles en arcs)
- Fusion de contours (manuelle et automatique)
- Arrondir les angles (fillet avec rayon paramétrable)
- Prolonger lignes (2 côtés simultanés)
- Offset/Parallèle pour compensation de saignée
- Array rectangulaire et circulaire
- Miroir horizontal/vertical
Optimisation CNC :
- Lead-in/out intelligent (détection automatique trous vs cadres)
- Tri inside-out (trous découpés avant cadres = évite l'effondrement)
- Ordre de coupe optimisé
- Prévisualisation du parcours
Technique :
- Fonctionne 100% dans le navigateur (Chrome, Firefox, Edge, Safari)
- Aucune installation requise
- Pas de serveur = pas de risque sur vos fichiers
- Responsive (fonctionne même sur tablette)
MODÈLE ÉCONOMIQUE
NPFCut Pro est et restera 100% GRATUIT, sans limitations.
Pourquoi ? Parce que je pense que les outils de qualité devraient être accessibles à tous, pas seulement à ceux qui ont un gros budget.
Je développe NPFCut Pro sur mon temps libre, par passion. Si vous trouvez le logiciel utile, un petit café via Ko-fi est toujours apprécié (lien dans l'interface), mais c'est totalement optionnel.
ESSAYER NPFCut PRO
Le logiciel est accessible ici : https://npfcutpro.netlify.app
Documentation complète disponible (guide utilisateur PDF de 40 pages avec exemples pratiques).
POURQUOI JE POSTE ICI
Je cherche des retours de la communauté CNC française :
- Bugs rencontrés ?
- Fonctionnalités manquantes ?
- Suggestions d'amélioration ?
- Cas d'usage spécifiques au plasma ?
Je suis particulièrement intéressé par :
- Problèmes de compatibilité DXF (j'ai testé avec AutoCAD et FreeCAD, mais il existe plein de variantes)
- Besoins spécifiques plasma (compensation saignée, gestion épaisseurs, etc.)
- Ergonomie et facilité d'utilisation
LIMITATIONS ACTUELLES (soyons honnêtes)
NPFCut Pro ne remplace PAS à 100% les solutions commerciales. Voici ce qui manque :
Pas de nesting automatique (optimisation découpe multi-pièces)
Pas de base de données matériaux/paramètres coupe
Pas de gestion des épaisseurs/vitesses par matériau
Pas de simulation 3D de la découpe
Support technique limité (communauté/GitHub)
Si vous êtes un atelier pro qui fait 50 découpes par jour avec optimisation poussée, un logiciel commercial sera probablement plus adapté.
MAIS si vous êtes :
Un hobbyiste qui fait 2-3 pièces par semaine
Un petit atelier qui débute
Un FabLab avec budget serré
Quelqu'un qui veut tester le plasma avant d'investir
→ NPFCut Pro fait 90% du job, gratuitement.
VOS RETOURS
N'hésitez pas à :
- Tester le logiciel
- Partager vos impressions (positives ou négatives !)
- Suggérer des améliorations
- Signaler des bugs
Je suis développeur amateur, pas expert plasma, donc vos retours terrain sont précieux !
️ DÉVELOPPEMENT ACTIF
Le projet est en développement continu. Récemment ajouté :
- Correction bugs fusion manuelle (arcs span négatif)
- Amélioration arrondi d'angles (gestion angles concaves)
- Prolongation lignes 2 côtés
Prochainement prévu (selon vos retours) :
- Import SVG
- Nesting semi-automatique
- Templates de pièces courantes
- Bibliothèque de formes
CAPTURES D'ÉCRAN
[Vous pouvez ajouter des captures ici si vous voulez]
TECHNIQUE (pour les curieux)
Stack :
- React (interface)
- HTML5 Canvas (rendu graphique)
- Bibliothèque DXF custom (parsing R12 à R2018)
- Algorithmes de géométrie maison (intersection, offset, etc.)
Le code est optimisé pour gérer 1000+ entités sans ralentissement.
MERCI !
Merci d'avoir lu jusqu'ici ! J'espère que NPFCut Pro pourra vous être utile.
N'hésitez pas à poser vos questions, je suis là pour y répondre.
Bonnes découpes !
Franck
Développeur amateur et passionné de CNC
NPFCut Pro : https://npfcutpro.netlify.app
LE CONTEXTE
Import/Export :
- Export DXF R2018
Dessin :
Modification :
Optimisation CNC :
Technique :
MODÈLE ÉCONOMIQUE
ESSAYER NPFCut PRO
- Bugs rencontrés ?
MAIS si vous êtes :
VOS RETOURS
N'hésitez pas à :
- Signaler des bugs
- Import SVG
CAPTURES D'ÉCRAN
Stack :
- React (interface)
MERCI !
Bonnes découpes !
Franck
