Mecanumeric PRO 3015 : besoin d’aide au démarrage
Amir2323
Je viens d'acheter une CNC Mécanuméric PRO 3015 d'occasion via Leboncoin pour mon activité d'agencement de magasins, fabrication d'enseignes et signalétique.
La machine fonctionnait chez l'ancien propriétaire avant l'achat. Je l'ai transportée dans mon dépôt, rebranchée et remise sous tension, mais je n'arrive pas à la faire fonctionner.
J'ai récupéré avec la machine :
  • Le PC de pilotage sous Windows XP
  • Le logiciel TypeEdit / Type3 2005
  • La clé de licence HASP (dongle USB)
  • Les CD d'installation et de sauvegarde
J'ai réussi à réinstaller les pilotes de la clé HASP et le logiciel démarre correctement.
Cependant, j'ai un problème au niveau de la machine :
  • Impossible de déplacer les axes X, Y ou Z
  • Les commandes du pupitre ne déplacent pas les axes
  • La télécommande Mécanuméric ne déplace pas les axes non plus
  • Les coordonnées affichées sur le pupitre changent lorsque j'appuie sur X+, Y+, etc., mais la machine ne bouge pas physiquement
  • Les axes sont verrouillés mécaniquement (impossible de les déplacer à la main)
Dans l'armoire électrique, les relais suivants sont allumés :
  • KA9
  • KA10
  • KA11
  • KA12
D'après l'étiquette de l'armoire :
  • KA9 : Défaut thermique broche
  • KA10 : Défaut variateur broche
  • KA11 : Broche en rotation
  • KA12 : Consigne de fréquence broche atteinte
Je vois également régulièrement apparaître sur le pupitre le message :
"APP. 1 puis RAZ"
Je ne sais pas s'il s'agit d'une procédure de référencement, d'une validation de sécurité ou d'une remise à zéro obligatoire avant le démarrage.
J'ai essayé de contacter Mécanuméric mais le délai annoncé est d'environ 3 mois.
Est-ce que quelqu'un possède ou utilise encore une PRO 3015 de cette génération ?
  • Y a-t-il une procédure de démarrage particulière ?
  • Existe-t-il un mode sécurité ou une validation à effectuer avant de pouvoir déplacer les axes ?
  • Que signifient exactement les relais KA9, KA10, KA11 et KA12 dans ce contexte ?
  • Le message "APP. 1 puis RAZ" est-il normal ?
  • Comment puis-je vérifier que les variateurs et les moteurs reçoivent bien les ordres de déplacement ?
Si une personne connaît bien ces anciennes Mécanuméric ou accepte d'échanger par téléphone ou en message privé pour m'aider à remettre la machine en route, je lui en serais très reconnaissant.
Merci d'avance pour votre aide.
Le peu d'aide que je peux t'apporter concerne le pupitre et le boîtier commande : regarde si tu peux démonter ce boîtier et nettoyer les contacts car avec la poussière et le temps tu as peut-être de mauvais contacts.
Ce qui est normal si l'entraînement se fait par pignons à moins qu'il y ait une possibilité de débrayage.
Peux-tu récupérer un éclaté ou un guide de la machine ?
Bonjour Amir,
Sur la télécommande, il y a écrit "appuyer sur 1 puis //" cela signifie que la machine n'est pas initialisée.
Commencer par couper l'alimentation générale de la machine, vérifier que tout les arrêts d'urgence soient en position "MARCHE", que la machine est bien alimentée en pneumatique à 7 bars (ou selon préconisation)
Ensuite, voici la procédure de démarrage :
1-Allumer la machine avec l'interrupteur général (gros interrupteur rotatif rouge sur le coté gauche de la machine)
2-Attendre quelques seconde et va apparaitte sur la télécommande "appuyer sur 1 puis //"
3-Appuyer sur le bouton "1" (bouton poussoir vert situé juste en dessous de l'interrupteur général). A ce moment là tu devrais entendre le pneumatique qui se mets sous pression.
4-Sur la télécommande, tu vas appuyer sur "//", et là, normalement, la machine va faire son cycle de référencement.
En général, lorsque les visus de la télécommande bougent dans le vide, c'est que le bouton vert "1" n'a pas été appuyé, ou n'a pas eu d'effet, il contrôle des relais et parfois, sur ma machine, je dois appuyer plusieurs fois dessus avant que la machine le prenne en compte...
J'espère que c'est bien ça qui ne fonctionnait pas sur ta machine.
Je ne sais pas si c'est comme sur mon bras de palettisation (robot abb s4c+)
Il y a une carte de sécurité dans la baie (armoire ordinateur) qui permet de brancher le réseau de sécurité pour les barrières matériel et immatériel.
S'il n'y a pas de barrière brancher dessus il faut faire des shunt sur cette carte pour lui faire croire que les barrières sont là et bien fermer sinon le bras ne bouge pas quelque soit le mode sélectionné, manuel ou automatique.
Amicalement Lucuferus
laurent12100
Boris_25
Bambi
BMCNC
jackj120
Mathand
robby266
Julien
