Résolu MECAPRO 3015 - Erreur 700006 Défaut débit eau
Tech.David
Je rencontre un problème sur ma machine Mécalase 3015. J’ai un code erreur 700006, qui correspond à :
700006 « Défaut débit eau laser »
Voici ce que j’ai déjà fait : Vidange complète du bac, Nettoyage du filtre et Remplissage avec de l’eau propre.
Malgré ces opérations, le défaut reste affiché.
En consultant le manuel, j’ai lu qu’un mauvais refroidissement pourrait engendrer des dommages irrémédiables sur l’électrobroche. Je me demande donc si le problème pourrait venir d’un défaut de circulation ou de refroidissement, et non simplement du niveau d’eau.
Mes questions :
  • Est-ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu’un ?
  • Y a-t-il d’autres points à vérifier (capteur, pompe, etc.) ?
Merci d’avance pour vos conseils et retours d’expérience !
il doit y avoir un capteur de débit d'eau, le plus difficile c'est de le trouver...
Je reviens pour vous dire que le problème a été identifié.
Effectivement, c’était simplement le contrôleur de débit, situé juste avant la sortie dans le bac d’eau, qui fonctionnait mal.
Je joins une photo pour vous le montrer afin que cela puisse aider d’autres personnes qui rencontreraient le même souci.
Salut, tu utilises quel logiciel avec ta mecapro, typedit !
