Mecapro 3015
Houssemkuw
Bonjour a tous
c'est très urgent merci de maider
J’ai mecapro 3015 model 2008
Le spindle ne tourne pas et il Affiche un erreur come vous pouvez le voir dans la photo ci joint merci de m’aider si quelqun à la réponse
L'urgence est une chose, mais bien détailler les symptômes et donner des explications claires permettrait d'être plus rapide dans la réponse.
Merci pour votre rapide réponse
L’erreur et KA3 = consigne de fréquence fixe 1 atteinte
Merci de m’explique l’anomalie
Je suis nouveau ici et je me trouve avec une mecapro 3015 de mecanumeric occasion modele 2008 que je doit la mettre en marche
Merci si quelqun a le schéma électrique et pneumatique ou un catalogue de mise en service pas à pas , comment le connecter au pc quel logiciel et comment faire les premiers pas je le suis très reconnaissant
Merci d’avance à tous les membres
donc ton vrai problème n'est pas UN message d'erreur, mais la mise en service de la machine entière...
Machine achetée d'occase ?
L'ordi pas livré avec ?
Quel software ?
Tu écris "comment le connecter au pc quel logiciel".
Tu as la réponse, alors, non ?
Le logiciel je l’ai ok
Mais comment la configurer sur la machine il ya un port rs232 comment communiquer quel sont les étapes …. Tous ces question s
C'est quoi, le nom du logiciel ?
Tu n'as pas un câble série pour relier l'ordi à la machine ?
Le logiciel et type 3 avec licence
J’ai le cable mais ya t’il une explication comment crée une machine sur le logiciel le paramètre comment envoyer le ficher apres dessin tous ca n’est pas clair comment envoyer le fichier a la télécommande
"Type 3".. ne doit pas être le nom du logiciel..
Tu cliques sur quoi, pour lancer le logiciel ?
C'est un ordi sous windows ?
Tu peux partager une photo d'écran du logiciel au lancement ?
Il semble que ce soit le logiciel Type3 de Type Edit.
Je suppose que tu as acheté cette machine d'occasion.
Qu'est ce que l'on t'a fourni à part la machine? PC, logiciel, clé de protection, etc.
Il serait bon de connaitre aussi ton niveau de connaissances en commande numérique, et la destination de ton projet (utilisation perso, semi-pro, PRO).
L’ordinateur et fourni avec ce logiciel type 3 + son clé
Je suis avec l’équipe de maintenance dans une usine de fabrication d’aluminium
J’ai une autre machine fonctionnel de marque flexicam avec son software artcam
Mais mecanumeric et un concept different
L’usine a acheté deux machine occasion le mecapro 3015 et le MF1525 on doit démarré les deux
Merci pour votre aide
Demander à Vision technologies pour indiquer à type édit la machine utilisée et le post pro.
Tu as regarder si les barrières de sécurité (caoutchouc de protection) ne sont pas activées
ca se paramètre comme une imprimante via le rs232.
j'espere que tu sais te servir de typedit sinon tu risque de galerer un peu.
idem pour creer le point 0 sur la meca (tu connais la combinaison de touches pour assigner ton point de reference?)
Je n’ai aucune idée
Si vous avez un bonne experience avec cette machine on peux se parler au téléphone , whatsapp si c’est possible
Ton logiciel est en français ?
Tu peux basculer sur une autre langue ?
Je pose la question par rapport à la possibilité de trouver des cours, tutos...
Google sort des vidéos avec "tutorial type3".
Genre
et
C'est le même, ça aide ?
bonjour a Tous
j avance petit a petit dans ma machine mecapro 3015 model 2008
jai un problèmes Lorsque je donne l'ordre de machining la machine affiche cone messing mais la cone et la....
le problème et dans les capteur de presence du cone ou il peut être une autre chose
sachant que jai une erreur dans le ka3... vous trouvez si joint la photo
G-speed
SolidTaf
SolidTaf
Papi85
Fred47
fertun
fertun
