Spartan117
Bonjour fraiseurs de tous horizon,
Je me permet de créer un poste pour obtenir un peu d'aide sur mon projet perso à savoir la V3 de ma fraiseur que je suis en train de tester.
Ci-dessous une description sommaire de la machine (me demander pour plus de précision) voir les photos
Machine portique fixe avec vis trapézoïdales rapport 1mm/Tr avec moteur PAP Nema 23
Axes sur rail Igus
Broche Vevor 1.5 Kw refroidissement liquide avec VDF
Carte de contrôle NVEM USB
Contrôleurs de Moteur PAP TB6600
PC Windows 7 interface MACH 3
Les premiers test sont bon les axes se déplace librement et sans point dur et les moteurs tourne bien (micro-step 800 pulse/rev courant 2A déplacement libre 1200 mm/min)
J'ai créé un petit G-code test le but étant de faire un cercle avec un trou d'axe au centre que je passerai au comparateur a aiguilles et un carré pour mesurer les cotes et l'équerre avec les diagonales (V=800 mm/min, S=10 000 tr/min)
Cependant quant je lance ce programme je rencontre un problème le trou d'axe se fait sans souci mais lorsque la machine fraise le grand cercle il se produit aléatoirement des "blocages" sur les axes X ou Y (voir photos) en fait j'ai l'impression que le moteur ne reçois plus de signal cela se produit d'après les traces de fraisages lors de l'inversion du sens de rotation moteur.
Je suis donc passé en mode recherche de panne et je peux déjà exclure quelques piste :
- Interférences broches/ axe > non j'ai fait tourner le programme a vide sans et avec la broche > même problème
- Vitesse trop importante > non j'ai refait le même programme avec V=400 tr/min > même problème
- Problème d'interruptions > J'ai lancé le driver test tout est normal voir photo
Voila voila si vous avec des idées je sui preneur car je cale.
Si besoin n'hésiter pas a me demander des infos complémentaires et je serai aussi ravie d'avoir vois retour su la machine en elle même.
Merci d'avance.
Axes sur rail Igus
Merci d'avance.
