Recherche Origine C infinie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion laurent12100
laurent12100
petit soucis aujourd'hui : lors du passage en mode fraisage sur mon tour 3 axes, le tour cherche l'origine en C pour valider le mode, mais cherche sans fin.
j'imagine que les codeur son en lien.
La machine fonctionne en mode tournage (M25) avec indexation possible
et en mode fraisage Axe C (M18)
Aujourd'hui
- Indexation possible en mode tournage : M41 M3 S100 M19 C90
- affichage de la valeur : position broche en degré au pupitre de 0° à 360°
- relais RS1 (Origine C) :
- allumé au démarrage de la machine
- éteint lors de la prise d'origine
- lors de la prise d'origine le mandrin fait un mini stop puis continue la recherche de 100° à 280° puis reviens à 100...
- affichage sur le var " N < N min "
TEST :
- débranchement codeur prise plastique HEIDENHAIN ROD 426 1250 pulses
- indexation en mode tournage impossible
- recherche origine axe C infinie
- Débranchement codeur prise acier HEIDENHAIN ROD 271-18000 pulses
- indexation en mode tournage OK
- plus d'affichage de la valeur : position broche en degré au pupitre
- recherche origine axe C : fait sauter la puissance
je sais pas trop quoi chercher tester ensuite, j'ai l'impression que les 2 codeurs fournissent les informations au vue des testes
mais c'est étrange que lors de la recherche cela passe de 280° à 100°
des idées ? merci d'avance
Bonjour laurent12100
Précise un peut plus la Marque de ce tour,
jpal7@
Salut, excuses je touche pas terre en ce moment!
comment le tester ? le 18000pulses coute 1000€ en occasion :roll:
faudrait trouver un atelier de dépannage électronique qui puisse le tester avec un oscillo.
Les connecteurs, le cable sont propre et en bon état?
Dans des cas comme ça, je sais que c tentant de bricoler, mais faire venir un spécialiste ça coute parfois moins cher. Il y a peut-être une panne ailleur.
Tu as essayé d'appeler le SAV de Cazeneuve?
merci, non je n'ai pas appeler Cazeneuve mais un technicien en maintenance doit passer semaine pro
j'ai tenté de nettoyer les prises de liaison entre les codeurs et la cn mais pas plus
Ree
Alors, le technicien local à contrôlé
- la carte CN en inversant les prises codeurs
- la continuité du cable de liaison
- un relais
comme le codeur affiche bien les valeurs, la suggestion c'est donc un problème au niveau du "TOP 0" que le codeur ne trouve pas.
il faut un appareil spécifique pour contrôler les codeurs heidenhain (un oscillo plus performant)
j'ai appelé le service heidenhain pour savoir si ce genre de panne leur parlait. bon le matos à plus de 30 ans et le technicien à rigolé, mais très simpa il m'a indiqué des références de remplacement et ma donnée le contact de la personne local.
Un coup de telle plus tard, il me dit que sur ces vieux codeurs TTL c'est peut être la lampe qui est fatigué... et me propose de lui envoyer ou même de venir en le voir pour regarder ensemble.
Le soir je prends la route. Le technicien adorable, ouvre le codeur et branche à sa machine : effectivement plus de TOP 0.
Sûrement due à la lampe qui faiblit avec le temps et il en à d'avance en plus ! mais pas besoin pour le moment.
Il agit sur une mini vis et le top0 ré-apparaît ! Trop Content le trajet valait le coup !
le lendemain je branche et c'est repartie !
bien content car ce codeur se trouve d'occasion entre 1000 et 2000€...
Ça c'est une excellente nouvelle!!
Tu lui as pris une lampe d'avance ?
moufy55
moufy55
Rakat
Anto74
PHANOU59380
std31
v tec
