Restauration LIP 515, enfin !
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Anto74
Bonjour a vous tous
Suite dans l'avancement du remontage de l'axe porte meule.
J'ai réalisé des bagues pour le centrage en aluminium et mis en position des roulements qui ont la précharge du ressort, la bague en bronze qui est entre le ressort et la cage du roulement n'est centrée que sur 1 où 2mm!!!
Lorsque j'ai monté la première bague, elle se montait légèrement en force ce qui rendait l'efficacité du ressort nulle.
J'ai contrôlé le diamètre extérieur des nouveaux roulements et leur cote variait entre 30,002 & 38,005
Les anciens roulements ont une cote de 37,995 ce qui explique ce problème.
J'ai donc monté le corps sur mon tour (80tr/mn) et j'ai passé une toile abrasive de 240 dans l'alésage afin que les cages des nouveaux roulements se montent "glissant juste"
Heureusement que j'ai réalisé mes bagues de centrage car c'est quasi mission impossible sans, la bague en bronze doit être parfaitement centrée avec celle du roulement. Il y a un jeu de 0,1mm entre celle-ci et l'alésage du corps en fonte.
Il faut tenir le ressort en légère pression pour monter les roulements de l'autre côté sous peine que la bague en bronze sorte de son alésage et se décentre...
Avec un peu de patience on y arrive. Le principe est bien en soi, mais beaucoup plus galère qu'avec des roulements coniques.
Une fois l'ensemble, le jeu entre les écrous qui maintiennent les roulements et le corps est identique de chaque côté.
yo. ! ne pas avoir peur de toiler plutot le roulement la prochaine fois ! 5 fois plus long mais plus facile et moins destructif !
pat du80
SGHYDRO
effix
effix
Mbong
alidadejack
alidadejack
usineurdu63
moufy55
moufy55
Bebeul
Bebeul
Bebeul
noirvodka
noirvodka
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
jlchaps
Precis84
GR3G
papeteme
GR3G
GR3G
GR3G
42000Stéphane
vet
