Général LIP PLTH450
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion SGHYDRO
SGHYDRO
C'est visiblement la saison des LIP.... (vu un autre post récent pour une PLTH 450), du coup ca y es j'ai ENFIN la mienne !
Une LPTH 450 fabriqué à Besancon (pas loin de moi aujourd'hui) en 1966 N° 174 (initialement vendu au College Enseignement Technique à Annecy en Haute Savoie (dixit le manuel de mise en service d'origine que j'ai eu avec la machine).
J'ai pu la voire en fonctionnement avant l'achat et constater le résultat sur des pièces (des bagues nitrurés) et aussi pu voir la réalisation d'un surfaçage du plateau magnétique (modèle à poles normaux de 405mm x 200mm qui fait encore 25mm d'épaisseur donc visiblement peu surfacé)
J'ai passé deux jour à la netoyer au WD-40 Specialist dégraissant pro (marche du tonnerre ce produit) et finis la mise en place (emplacement temporaire pour quelques mois le temps de finir la dernière dalle béton dans l'atelier dans la partie qui sera dédié à la rectification), fais une mise à niveau avec un niveau Wyler (0.03mm/m) niveau qui ne bouge pas quand on translate la table d'un bout à l'autre, plutôt bon signe la aussi j'avais peur d'une usure en cuvette, après le longitudinale est selon la doc monté sur un triple chemin d'aiguilles qui limitent l'usure mais bon elle est toute de même de 66... plus vieille que moi la mamie...
Son défaut actuel, elle pisse un peu l'huile, je sais pas si c'est l'huile de lubrification (visiblement rien n'est prévu sur ces machines pour la récupérer donc je m'attends à la voir couler) ou l'huile hydraulique, je vois bien une goutte sur la tige du vérin donc il est possible que ce soit les deux, à voir avec le temps en surveillant le niveau d'huile hydraulique.
Ca et il manque les butés sur le transversal (bon pas dur à fabriquer non plus)
Seul truc "bizarre" le câble d'alimentation de la machine qui est un 4G1.5 marron, noir, bleu, jaune-vert... le jaune-vert est bien à la masse de la machine c'est donc bien la terre mais le bleu sert visiblement pour une phase (L2), et c'est le cas aussi pour les deux cables qui vont sur les prises arrière du groupe refroidissement (modèle simple à décantation) et du groupe hydraulique.
Sur les photos j'ai pas encore remis les fonderies latérales que j'avais enlevé pour nettoyer (un peu) l'intérieur de la machine.
Seul truc "bizarre" le câble d'alimentation de la machine qui est un 4G1.5 marron, noir, bleu, jaune-vert... le jaune-vert est bien à la masse de la machine c'est donc bien la terre mais le bleu sert visiblement pour une phase.
Bonjour et bienvenue
Malheureusement courant sur plein d'anciens câble triphasés souples, avec cette aberration d’être obligé de faire passer une phase par la couleur bleue.
On trouve dans le commerce de la gaine thermo colorée conçue pour "corriger" ce genre de problème...
Oui, je me suis tâté pour changer le cable mais vu que le groupe hydraulique et la pompe d'arrosage sont cablé pareil je me suis dit qu ca faisait beaucoup de boulot pour rien et in fine contenté de poser une étiquette sur le panneau qui ferme la partie electrique et sur les cable avec une indication "DANGER : bleu = L2!"
J'ai deux autre soucis avec la bête pas grave en soit mais faudra bien les adresser un jour, d'une j'ai le "tambour latéral" qui porte les butés pour le déplacement transversale qui me semble pas être calé correctement et de deux (et peut-être plus problématique) le frein de table est visiblement mort, la table bouge qqsoit la position du levier
pat du80
FELIX
Bambi
Anto74
Fulgore
charpi
Rio31
Rio31
Sham
Paco14
coredump
coredump
sergent61
sergent61
sergent61
Anto74
usineurdu63
coredump
