CHARLYROBOT CRA2 Type 4 - Ne s'allume pas
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Jael
Jael
Bonjour, je suis professeur de Technologie depuis 8 ans. Ancien technicien informatique (soft et hard), je viens de récupérer cette machine (CharlyRobot CRA2 TYPE 4 de 2000) qui ne fonctionne pas. Mais qui à l'air complète.
Cette machine nous permettrait de fabriquer des pièces avec nos élèves.
Lorsque je la branche au niveau électrique et que je presse le bouton vert en façade... Rien ne se passe (aucune lumière). Je n'ai pas encore teste les continuité ni quoi que ce soit. Mais du coup je recherche les documents techniques de cette machine pour m'aider. J'ai trouvé sur le web les docs pour la Type 5 ou Type 1 mais rien pour la Type 4.
Et je recherche également les les packages logiciels pour l'installer sur un PC (une fois fonctionnelle).
Merci par avance pour votre aide.
@Jael je t'ai pas oublié, il faut que je redémarre mon NAS, ça devrait le faire pour ce wk!:wink:
Pas de problème. Merci beaucoup déjà de te pencher sur mon problème.
Salut, je suis allé jeter un oeil sur ma CRA2. C'est bien une type 4.
J'ai presque toute la doc d'utilisation et les classeurs de formation. Mais rien sur l'électronique.
J'ai aussi le logiciel .
J'avais récupéré un doc de maintenance mais pour type 8.
Sinon j'avais eu la même panne que toi, c'était le capteur de fermeture de la porte, un fils c'était coupé et il y avait eu un court-circuit qui avait cramé un fusible sur la carte électronique.
Bonjour, désolé pour le délai retour.
Merci pour ton retour. J'ai réussi à la remettre sous tension, les deux voyants verts s'allument, mais c'est tout. En même temps je ne sais pas ce qu'elle doit faire lorsqu'elle s'allume.
Je suis du coup très intéressé par les logiciels et pilotes. Y-a-t-il un moyen pour me les procurer ?
Merci encore pour ton aide.
qu'est-ce que tu as comme connectique d'entrée sur la machine ?
Moi aussi, pour une A4.
Une image au chargement du module FAO suggère que ça pourrait piloter d'autres modèles.
D'où ma question.
Et toujours pour la A4, tant qu'on n'a pas envoyé d'usinage, il y a très peu de réactions palpables..
Et une petite anecdote qui me revient en lisant le #1, déballage de la machine, installation, usinage du plateau martyr, réglage du capteur d'outil que j'ai probablement foiré, j'envoie le premier usinage, la main sur l'ARU, je vois la fraise plonger dans le plateau martyr, j'écrase l'ARU et la machine continue à travailler à altitude -10...
Pendant le transport l'ARU s'était "démonté", la partie visible, arme, réarme, tout bien, mais la partie électrique se promenait à 30cm de là, donc...
Bref, vérifier la connectique.
moi qui ait l'habitude de "conduire" des CN, ma CRA2, c'est la seule qui me fait peur de part le peu de controle que l'on a sur l'usinage! Et en pluus, c'est pas réactif du tout!!!
Boris_25
altitude
altitude
altitude
Iseki-2
Aeenarion
Aeenarion
Aeenarion
boumboauto
