francois23
Je viens de récupérer une CNC, modèle "Pure 2", commercialisée par Isel.
Voici les caractéristiques de la machine :
Il y a x1 moteur par axe. Les x3 moteurs sont identiques, 3,0V - 2,0A :
Avec la machine, j'ai également récupéré le boitier de contrôle d'origine, le PSD305.
Par contre, pas d'ordinateur avec le logiciel pour la faire bouger.
J'avais prévu de faire un autre Retrofit, sous FluidNC, sur une autre cnc (une Isel ICP2018), et j'ai déjà en stock, tous les éléments nécessaires :
En lisant le post de AllGorytme sur le retrofit de sa CharlyRobot CRA4, j'ai trouvé vraiment top qu'il ai pu réutiliser la carte de puissance d'origine.
Du coup, j'ai cherché de la doc sur le boitier PSD305, mais rien, que dalle.
Je l'ai finalement ouvert, pour voir ses entrailles. Pas grand chose d'instructif :
N'ayant aucune doc, aucun schéma, pensez-vous qu'il soit possible de faire comme AllGorytme ? Pouvoir au moins, récupérer la carte de puissance ?
Si oui, par quoi faut-il que je commence ? Je désosse le boitier, j'isole la carte de puissance pour y voir plus clair ?
Merci d'avance pour votre intérêt.
François.
- carte 6x CNC Controller,
- x4 drivers DM542,
- éléments pour faire un FluidDial Pendant,
- alimentations,
- Une première carte (jaune) qui doit correspondre à l'alimentation,
- Une deuxième carte, qui est la carte de contrôle.
François.
