norm
Bonjour, décidément quand ça ne veut pas ça ne veut pas.
Je remet en marche ma fraiseuse arrêtée depuis 1 an, pas de problème chez l'ancien propriétaire.
Il y a 2 problèmes, je ne sais pas si ils sont liés:
-elle a démarré, j'ai même passé un petit programme dans le vide pour me familiariser avec la machine, mais premier problème il y avait des variations dans la lumière (si elle tourne vite), et des gzz gzz comme si mon installation électrique n'était pas assez puissante.
Puisque je n'ai pas remarqué de problème similaire avec le tour j'ai vérifié le circuit à partir d'où le tour est branché, et déplacé une phase sur le disjoncteur (4 phases dont une inutilisée).
-deuxième problème, c'est arrivé qu'au démarrage rien ne s'affiche à l'écran, en coupant/remettant sous tension ça fonctionnait ; mais maintenant plus moyen d'avoir quelque chose à l'écran, et aucun bouton ne fait quelque chose.
Au précédent démarrage où l'écran fonctionnait, au moment de mettre la puissance, ça a fait le bruit des contacteur mais la puissance ne s'était pas enclenchée.
Le bloc variateur n'est pas vieux, il avait été changé par l'ancien propriétaire, ça valait 5000€ avant l'inflation. Chez heidenhain si un variateur est HS il faut changer le bloc qui alimente les 3 axes.
