Dépannage HURON MU5 - Panne avances
benjamina
bonjour tout le monde !!
je vais essayer d'être le plus précis possible dans ma demande,
je viens d'arriver dans une entreprise et j'ai découvert une fraiseuse huron 5 a l'abandon j'aurais bien voulut la garder pour moi ,la fraiseuse n'a pas tourner depuis deux ans.
je l'est nettoyer remit en route et la petit hic!!
je règle mes avance, je met en route et la les problèmes commence :
-"l'axe de prise de force tourne de temp en temp" désoler je suis pas fraiseur pro je sais pas comment ca se nomme
-quand l'axe tourne j'enclenche un levier d'avance et la rien se passe ou enfin l'axe arrête de tourner par contre si je met l'avance rapide la table se déplace.
je sais pas si il y a une manipulation a faire ou quelque chose a enclencher en particulier ou a regarder
si vous voulez je peut vous envoyer des vidéos
merci d'avance pour votre aide :)
J'ai l'impression que c'est un problème assez récurrent sur ces machines.
Il me semble que sa peut venir de l'embrayage d'avance ou un problème dans l'armoire électrique.
Je te conseille de faire une recherche sur le forum tu peux tomber sur un sujet qui peut te servir.
Une vidéo/photos peut toujours servir.
voici une vidéos du problème je rappelle que je suis pas fraiseur alors peu être que je m'y prend mal
  • IMG_3315.mov
    59.6 Mo
  • IMG_3315 (1).mov
    52.1 Mo
Bonjour.
C'est un problème connu sur les Huron.
En sortie de la boite des avances, il y a une roue à cliquets, celle-ci permet de donner la priorité à la rotation en mode rapide sur les avances travail.
Si celle-ci "patine", les avances travail ne fonctionnent pas.
Démontage de la BV des avances obligatoire pour inspection / réparation.
Bonjour , merci pour votre aide !
Une dernière question ça sert à quoi ce qui et a l’arrière du moteur ? Voir photo
Je suppose que sur les huron il y a des moteur frein.
Ci c'est bien le cas il s'agie d'un mécanisme pour le désactiver manuellement.
Dans le cas ou il serait défectueux.
Bonjour merci pour votre aide !
Je pence avoir trouver le problème ! Le branchement dans le moteur des avances doit être à brancher à l’envers car quand j’actionne l’avance du bélier vers l’avant il va vers l’arrière
Ceci dit je sais pas quel moteur faut ouvrir et quel fils faut inverser
Si quelqu’un peut m’aider suivant la photo c’est génial merci
Dans se cas la machine dois être branchée à l'envers à l'entrée de l'armoire.
il faut que tu invers les deux phases des extrémités.
Tu dois inverser le marin et le noir que je t'ai pointée en rouge.
Le fils bleus est le neutre normalement.
Une question pour information, si on inverse le bleu et le marron ça fait quoi ? Je connaît pas trop en électricité, mais c’est pour savoir si on met une phase sur le neutre quel est le résultat ?
En règle générale sa fait sauter les plombs tout se qui est alimenté en 380 va deconer car sous alimenter.
Fin bref beau mieux éviter.
Il y a la possibilité que le transformateur des commandes soit alimenté en 220v, soit entre une phase et le neutre. Si tu les inverses, il y a un risque que le transformateur parte en fumée...
avant de toucher au fils, il faudrait regarder de l'autre coté du bornier pour voir ce qu'il y exactement de brancher : s'il y a un fil en face du bleu déjà car des fils utilisés sans respect des couleurs c'est courant.
cdlt
je rappelle que l'axe x se débraye sur les huron : est ce que le problème d'avance est présent sur y et z ?
cdlt
bonjour tout le monde !!!! merci pour votre aide la fraiseuse et repartie pour de longue année de service :)
j'ai même fait un test de planéité le plateaux et entre 0.01/0.02.
a très vite ;)
dede117
sam71
DUMUCHER
mathéo14
serrepattes
marktwo
marktwo
marktwo
rranno**90
Grimpabois
Coolantom
RzO
Dorian42
Dorian42
Dorian42
enzodesilesbaladar
ah26
lastmrabet
DUMUCHER
DUMUCHER
victorien
rranno**90
DUMUCHER
