Comparateur ROCH France - Démontage et réparation
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion thierry74
Tu as mis un bout de plein à l'intérieur pour pouvoir percer à mis-épaisseur sur plusieurs mm?
Non , j'ai rien mis , j'y suis allé tout doucement.
Les 2 mains étaient occupées, une qui tenait la pièce et l'autre le cabestan.
J'avais un genou à terre pour être de niveau et voir le foret et par petites poussées sur le cabestan jusqu'à ce que j'arrive à la cote :smt023
Par contre j'ai oublié de préciser que j'avais quand même mis un coup de foret à centrer de 0.6 mm :smt023
Fin du remontage.
Ces comparateurs ont aussi été livrés avec une lunette en aluminium, il y en a un qui est à vendre sur leboncoin.
J'avais dit que l'ancienne lunette était en alu , c'est faux , je ne pouvais pas savoir avant mais en prenant les 2 dans la mains , on voit que l'autre est un peu plus lourde donc, elle était en acier.
Très beau reportage. Merci.
J'ai eu un LIP à retaper qui lui ressemble à s'y méprendre.
C'était la tige qui était tordue pour ma part.
Encore merci de prendre le temps de faire ces reportages et de partager.
Du grand art !!!
Julien.
Du grand art !!!
Merci Julien !!
Cela n'a pas dû être évident pour que ça coulisse parfaitement et pour que tout fonctionne, la tige doit descendre par son propre poids, il y a très peu de place entre la tige et la bague, 0.01 mm maxi.
J'essaie de montrer comment c'est fait à l'intérieur, c'est assez intéressant :smt023
Je réitère, je suis scotché.
J'ai été à la bonne école pendant 30 ans :-D
tu as raison, voici le mien pour confirmer
Je vois @Comex007 mais le tien a dû avoir un problème aussi , une dent a dû sauter , l'aiguille n'est pas à sa place.
S'il fonctionne, c'est pas grave :smt023
Celui-là a la mention "antichoc" !
C'est vrai, les fabricants pouvaient les mettre ou pas, c'était suivant la demande du client, moins cher mais moins résistant.
Mais là, même avec un antichoc, on voit que l'aiguille s'est déplacée donc le spiral est moins armé, cela n'empêche pas le comparateur de bien fonctionner.
@Comex007 , tu le démontes pour voir comment c'est fait ce système antichoc :o
Quelques modèles d'antichocs :smt023
Un des 1ers modèles d'amortisseur sur ce Compac.
On voit que l'axe se retire au moment d'un choc.
Le système qui est actuellement sur les Compac.
Par contre là , système un peu léger pour un Mitutoyo.
Modèle Roch France de 1930 sans antichoc.
il a du prendre un choc aussi,
en regardant la photo on voit en haut à gauche au niveau de l'index bleu que la lunette est un peu déformée.
Je pense aussi , mais moins brutal, vu qu'il fonctionne encore, c'est pour ça que l'aiguille a bougée.
Emiliano
KITE
Gcrimi2005
Lionel42
Lionel42
Lionel42
EncoreUnPseudo
JPDB 15
JPDB 15
KITE
eboilley
Emiliano
Emiliano
springer
