Général CAZENEUVE HB575 EP1500
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion bbeeuuhh
Essaye. Chez moi, je demarre direct un moulin de 15 chevaux avec 20 kVA installés, même si le compresseur (7,5 KVA) tourne, soit un total de 18,5 kVA, plus les petits consommateurs.
En y reflechissant, la solution de souscrire un abonnement plus gros, c'est à double tranchant. Les gars d'Ennedis seraient obligés de venir regler le disjoncteur puisque tu as un vieux compteur qu'ils nevpeuvent pas programmer a distance. Et ils vont en profiter pour te poser un Linky. Linky qui declenche plus vite que ton vieux disjoncteur. Donc il ne faudrait pas souscrire un abonnement un peu plus gros, mais beaucoup plus gros. Mieux vaut faire le mort et trouver une solution electronique si le disjoncteur saute au demarrage.
salut, je démarre le moteur de mon tour 11kW 15cv sur un linky 12kvA et ça ne saute pas. Il y a juste la lumière qui faiblit pendant le démarrage.
J'ai quand meme démonté le chariot transversal histoire de voir l'état des glissières. Presque comme neuf! Par contre je remarque qu'il n'y a pas de grattage comme sur mon autre hb...
félicitations pour cette tres joli acquisition @bbeeuuhh !!!
assez rare de voir en occase un si bel etat ;)
c'est yne histoire a se tordre les neurones le demarrage d ece moteur etoile triangle qui es donc comme ca avait ete sugegre un demarrage etoile... etoile LOL
a verifier absolument donc, que le point triple soit juste TOUJOURS present, un vrai noeud electrique fixe quoi ! si peu importe l'etat des contacts et des tempos tu as présence de ce point tu es toujours en cablage TENSION HAUTE donc ETOILE ... et si fausse manip : cc franc donc ca disjoncte
> donc ce point triple doit etre cable en fixe OU via des contacts MAIS fans ce cas TOUS les cas de fonctionnement doivent etre etudies, surtout les transitoires
une autre maniere assez simple est de mesurer une tension bobine quelconque par exeple u1 v2 et de verifier que tu as toujours 230V et jamais autre chose !
> en effet en alimentation reseau 3x400v + triangle OU reseau 3x230v + triangle on a TOUJOURS une tension bobine de 230V
si tu observe une tension bobine de l'ordre de 120 V tu es sous alimente pas tres grave mais le cas tueur de chabercha est si tu observe une tension bobine de 400 : c'est le cas "mortel" : moteur 230/400+ triangle (le moteur attend une tension basse de 230v) + alimentation 3x400v (tension haute fournie )!!
> la ca chauffe et deggats assez vite
je ne sais pas comment ttu t'y es prix pour conclure que le moteur est en etoile permanent mais si tu en es sur c'est le principal ! vérifies bien la commutation des contacteur etoile / tri ... s'ils sont effectifs ca serait coup de bol que sans aucune modif tu sois bon ... ;) un schema griffone ou de tres nombreuses photos pourraient permettre aux forumeurs de t'aider mieux
et encore y a cette histoire de plaque regraver 400/699..
HellTom
HellTom
HellTom
tourelle66
JuliusCo
JuliusCo
LoisirMoteurSport
furynick
epine43
den's 12
yvonf
  • importantes
moufy55
moufy55
tef20
yvonf
Biston
Plastoc231
Plastoc231
Plastoc231
  • importantes
cajale
Dombes69
Dombes69
Cyril91
paysan
Wael kriaa
tourelle66
Turbo
Turbo
