GRAVOGRAPH VXM - Panne écran
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Rog
Rog
Bonjour, je travaille sur une VXM gravograph 1989, et J ai un problème concernant mon écran plus d image !! Avez vous une solution
bienvenue sur le forum.
Il est connecté comment, cet écran ?
Moyen de le tester seul ?
Fais passer (bonnes) photos, sans connaître précisément le produit, des pointures auront des idées.
Bonsoir, l’écran je les tester il fonctionne, la VXM et relier à un câble vidéo ,ci joint la photo
Bonjour, j'avais le même problème avec mes Gravo. j'ai enfin pris la décision . j'ai viré toute l’électronique du tiroir et l'ai remplacé par trois TB6600, un break-out bord chinois, une alim et du fil. L'avantage c'est que le tout est commandé par Mach3 ce qui simplifie énormément la gestion du système. J'ai trois boitiers de commande gravo desormais inutile. Si tu veux causer, je suis a ta disposition pour de plus amples détails.
♦ panne subite ? Ou sortie de grange, et couic ?
♦♦ pas d'image, ok, mais trace de vie ?
♦♦♦ essayé d'un peu bouger le gros composant en haut à droite ?
Il a l'air enfiché dans un genre de tulipe, avec de la chance...
L image apparaissait et disparaissait, je touchais un peu la connexions pour faire réapparaître et là maintenant plus rien
Je parle du câble voir photo, mes depuis J ai beau le remettre ou l enlever J ai plus rien.
Tenter le changement de câble !
Si pas mieux vérifier/ reprendre les soudures des connecteurs.
Cordialement JF
Eric710
françois44
françois44
françois44
souriceaux
Contrariness
lolo
marktwo
marktwo
marktwo
sebkika
Mounir388
geger
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
