Projet HBM 180/300 - Des avis, retours ?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion francotte 510
francotte 510
je suis amateur d'armes de chasse et passionné de restauration, j ai parfois l'idée d'acheter un mini tout ( le HBM 180/300) , afin de pouvoir ( tenter) de réaliser de petites goupilles, axes.
avez-vous un avis?
peut-on réaliser du filetage avec ce genre de mini tour? que peut-on faire réellement avec cette machine?
merci de m'éclairer.
Francotte 510
Francotte 510
On peut enlever de la matiere sur de petites pieces peu dures en procédant par passes très fines. Sinon, on n'aura pas assez de puissance.300 watts absorbés chinois, c'est 150 watts au maximum a la broche. La moindre perceuse portative de DIY est bien plus puissante que ça
Si le moteur cale il (ou la carte d'alimentation) peut brûler en quelques secondes sans autre forme de procès. Machine a surveiller comme le lait sur le feu.
Tour sans boite de broche. On perd une tres grosse partie de la puissance dès qu'on reduit la vitesse. Ce n'est pas du tout adapte pour des pieces en acier ou en inox dès que leur diametre augmente (ce qui oblige a reduire la vitesse.)
Tour sans boite d'avances. On peut realiser des filetages, mais il faut changer la pignonnerie a chaque changement de pas.
Tour sans frein. Pour fileter, on doit necessairement tourner lentement. Donc à puissance reduite. La realisation de grands pas va être compliquee parce que la section de copeau augmente avec le pas.
Machine de 60 kg : aucune rigidite. Un bon petit tour, c'est plutôt 600 kg, même s'il existe des machines de 250 qui peuvent satisfaire des bricoleurs. Là, on parle de 60 kg, c'est moins que le poids d'une perceuse d'etabli Precis conçue pour percer des trous de moins de 10 mm.. Structure très mal adaptée pour l'utilisation de plaquettes carbure jetables. Concretement, on peut obtenir de bien meilleurs resultats avec des outils qu'on affute soi-même. Mais il faut le materiel et le savoir faire.
Pas d'arrosage : surconsommation d'outillage si on veut usiner des aciers ou des inox. Moindre precision des cotes obtenues.
Roulements de broche : pas chers, mais peu durables.
Donc, oui, on peut faire des petites choses avec ce genre de machine. Mais on les fera forcement beaucoup moins vite qu'avec un petit tour de 2000 watts, moins facilement qu'avec une machine de 250 kg, en serrant beaucoup plus les fesses et avec une esperance de vie de quelques années en usage occasionnel, à comparer à celle des machines serieuses qui dépassent quasiment toujours 50 ans en utilisation professionnelle.
RzO
Castor24
Castor24
Antoine Chapon
fredouille
fredouille
virgilio
virgilio
virgilio
misty soul
  • Discussion Discussion
Mimifor
peti-flamand
denim303
Papygraines
Papygraines
Bambi
coredump
coredump
