Général Sidermo S-45BF - Révision complète
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion RzO
Bonjour RzO,
Voici une très belle rénovation avec un partage très intéressant. J'ai vue sur une des photos une bombe aérosol rechargeable il me semble je suis intéressé par cette réalisation ?
Est-il possible d'en savoir plus ...
Grand merci.
c'est la marque SBV
mais d'autres marques en font
bricoprivé (avant que ça coule) en vendait régulièrement à bon prix
defaut majeur : l'écrou en plastique !!! mais pourquoi n'avoir pas mis un écrou alu ??!!! le mien est fendu, il faudrait que je regarde à en faire un neuf en alu... d'ailleurs, il semble que les nouveaux modèles soient en alu..... à voir si la pièce se détaille....
défaut très chiant : ça ne tient pas debout avec le poids haut perché (la bouteille pèse + lourd que le contenu)...
moi j'en ai une comme celle la depuis longtemps elle tient bien debout et se recharge en air par le cul j'en suis contant
cdlt
cdlt
je ne dis pas qu'elle ne tient pas debout, je voulais juste dire que son "rapport hauteur / diamètre" et la répartition du poids (notamment avec les bords du fond arrondis) rend l'objet prompt à retrouver sa position d'équilibre qui est.... couchée ! :smt003
tu as un écrou en plastique ou en alu sur la tienne ?
Bonsoir Rémi, ta dernière modification/amélioration m'avait échappé. Joli travail, mais tu perds pratiquement la moitié de la course me semble-t-il?! en tout cas pour connaitre ce problème de jeu à rattraper sur ce type de machine, je comprends ta démarche, elle est même certainement à mettre en avant:smt023.
Prochaine étape, réaliser un petit appareil à tourner les sphères?
Je te laisse ici un fichier xls qui permet de réaliser des p'tits trous sur un cercle même sans connexion internet. Je l'avais trouvé il y a longtemps sur un post du forum, je ne me souviens plus lequel, mais j'en remercie son auteur.
Au fait le 4 mors indépendants et le faux plateaux alésé en conséquence ont immédiatement pris du service:-D:smt023
Salut Cédric
et oui, c'est le gros inconvénient.... mais bon, les occasion où je dois percer plus de 7 cm sont rares.... dans le "pire" des cas, il suffit de retirer le dispositif (retirer la façade et une vis à à enlever, et ça se retire facilement)
oui, franchement, ce mode de fonctionnement "en descente" est franchement casse-c... au bout d'un moment ! Pour empêcher la broche de "tomber", il faut serrer la broche et je n'aimais pas ça.
là, la broche est "poussée", le jeu est rattrapé à la descente. Cependant, les 90N ne parviennent pas à remonter la broche (frottements, etc...) mais ça, ce n'est pas grave, l'essentiel étant la compensation à la descente.
Je n'ai pas trouvé de petits ressorts de 100N qui iraient je pense mieux
j'ai a coté une perceuse colonne (une taïwanaise des 90's) qui fait la plupart des perçage courants, donc, on verra à l'usage....
enfin, on rencontre théoriquement le même problème avec la tête (enfin, son poids compensent bc de chose...).... Je préfère approcher avec la tête, la serrer, puis faire le réglage final avec la broche (et sa jauge de profondeur)
De toute façon, je réserve un autre sort à la tête.... j'ai récupéré une petit réducteur 230/400V en 6N.m 75tr/min et un mini variateur 0.4kw...... je pense motoriser le mouvement de la tête assez facilement (poulies crantées rapport 1:2 et pousser le moulbif à 80hz, ça devrait le faire)
ça c'est top ! je me tâtais pour faire un fichier de ce genre ! plus besoin !
aussitôt monté, aussitôt utilisé ! c'était un bon exercice pour se frotter au réglage du 4 mors... spolier alert : il ne faut pas être pressé !
a+
Ouh là là, ça sent la descente motorisée pour les perçages et les alésages :-D :smt023
Merci pour les infos en tout cas, les spis de la mienne sont en train de lâcher, donc j'en profite pour remplacer les roulements au passage.
Je vais aussi monter la broche SA30, et les roulements sont différent: 33108 et 32206, donc faire attention en fonction de la broche.
@RzO je suis en train de changer les joints spi de ma 45, et j'ai remarqué beaucoup de jeu au niveau des clavettes d'entrainement.
Elles ne font que 4.8mm au lieu de 5, je me demande si c'est pour faciliter la translation ou pas?
Pas de changement de roulements, le précédent proprio (@tooof) l'avait déjà fait par des SKF et ils sont encore en très bon état.
voilà une bonne fraiseuse que j'aimerai bien avoir on dirait qu'il y à eu de l'huile un peut acide pour ronger des parties de l'arbre faut changer cette huile , des pignons usée d'après des photos à changer ! par contre sur un tour que j'ai acheté chez OPTIMACHINE TU 2304 j'ai viré ces rondelles de blocage fendue enfin qui on un double effet et je préfère de très loin deux rondelles de blocages séparé car cette rondelle fendue ces un coup à foirer le filetage , encore un système à la mord moi le neud . bon courrage pour le remontage !
çà fait très plaisir de voir cette machine remis à neuf , bravo au propriétaire :smt038:smt041:7dance:
salut Coredump
non, je n'ai pas remarqué de jeu particulier à ce niveau, les clavettes tenaient dans leurs logements.
Par contre, je trouve que les billes qui permettent d'engager et maintenir le rapports ont des ressorts trop lache pour bien verrouiller les rapport, c'est un peut pénible à l'utilisation pour s'assurer que le vitesse est correctement engagée.... Mais je ne vais pas tout redémonter pour changer ces foutus ressorts....
mais bon, quand tout est ouvert, ça serait utile de mettre des ressorts un peu plus costauds derrière ces billes
usés ??!!! s'il y avait des pièces qui étaient en bon état, c'était bien les pignons !
quand à l'huile acide : pas du tout, rien à voir avec l'huile. C'était de la corrosion microbienne (j'ai évoqué le problème de long en large plus haut, dans la page #1), rien à voir avec l'huile donc.
D'ailleurs, les microbes se sont attaqués à une partie qui était hors de l'huile (tout ce qui était dans l'huile était intact).
Bon, c'était aussi de l'huile de merde, à l'instar des roulements....
la machine est de 2008 et n'avait quasiment pas servi, stockée dans un sous-sol pourtant sec.
les roulements d'origine sont assez mauvais, surtout les roulements coniques de broche qui "grattaient", bien qu'ils ne présentaient pas de trace d'usure visuelle : il étaient mauvais d'origine. Une fois les roulements changés, c'est une autre machine....
bref, machine intéressante, mais il faut tout reprendre si on veut s'en servir : habituel sur les machine de l'Empire du Milieu destinées au hobby. Disons qu'il faut savoir ce qu'on achète, avoir conscience des lacunes du matériel puis les résoudre ou vivre avec....
d'aucuns diront que c'est cher pour ce que c'est et qu'une européenne d'occasion coute la même chose qu'une petite chinoise, même d'occasion... Oui, si on les moyens logistiques de bouger une machine de 2 t et la place pour la poser..... (je prends les devants, là, hein !!! :-D )
Le problème difficilement résoluble , c'est la colonne, c'est toujours les colonnes sur les machines chinoises.... Elle n'est pas assez rigide, malgré les apparences....
un problème avec lequel il faut vivre, et ne pas vouloir chercher le 1/100 avec ce genre de machine.... Pour que j'en fais, je peux vivre avec....
J'ai finalement refait les clavettes, ajustées avec assez de jeu pour avoir un glissement facile du pignon tout en étant coincées dans l'arbre.
Pas de soucis avec les billes, plus ferme ça risque de coincer pour le passage de vitesse.
La différence, c'est que toi tu as fait l'inverse et donc choisi en connaissance de cause et avec un cahier des charges spécifique à ton besoin d'itinérance.
Y a rien à redire la dessus.
Et bravo pour ta rénovation, au moins là, tu sais de quoi tu parles :smt023
Fulgore
duchemin
Benoit123
Bambi
Djabal
F6FLC
hailkings
SONOBERT
Lagaffe98
Lagaffe98
Bastien 51
osiver
osiver
Moi37
Legnano
